salut a tous,
alors voila, ce matin je fait un petit tour avec ma dt (modèle 2007), en respectant bien comme d’hab le temps de chauffe avant de partir, et au bout de même pas 1 km, alors que j’étais aux environs de 40km/h, d’un coup, plus rien quand je tourne la poignée de gaz, comme si j’étais au ralenti. Je tourne, y’a pas de montée en régime
Je me suis arrété 30 seconde en la laissant tourné au point mort sans toucher les gaz et jsuis reparti sans souci… pendant 500 metres
: même chose, mais ça redevient normal au bout d’un moment a chaque fois
ça peut venir d’ou?? du cable d’accel qu’il faut retendre?
Salut, A tu vérifier que ton carbu n’été pas boucher (plus précisément ton arrivée d’essence) ?
ben en fait j’ai récemment eu un souci, y’a un écrou qui était tombé dans ma boite a air et qui avait fini par boucher la prise d’air du carbu, mais apparemment ce n’est pas ça cette fois ci.
je crois que je vais vérifier mon arrivé d’essence alors
pour ta réponse
verifie au niveau du boisseaux,té glicleur est nétoi ta boite a air
fait un netoyage carburateur regarde tes clapet, gicleur boisseaux.
