ce matin j’ai installé mon carburateur 17.5 mais mas moto n’arrive pas a demarer
si vous pouver m aider
merci
Je sais, ça peut paraitre con mais… Il y a des gicleurs dedans ?
Sinon, faut tester avec plusieurs gicleur de ralentit, la vis d’air, bref, le régler.
oui ya bien un gicleur mais de 70
vu qu’il est bien trop petit sa se peut que sa ne demare pas
J’en sais rien moi, faut croire.
Essaye. ^^
merci
+1 a toi
d’autre avis???
As-tu branché toute les durites ?
Sinon, regarde ton gicleur et essaye de mettre un gicleur plus gros et ensuite regarde tous ça
merci pour ton avis
Et quand tu démarre au stater sa fait quoi ?
Et moi je pense que tu devrai mettre le plus gros gicleur que tu a parce que moi avant j’avais un gicleur de 75 sur un carburateur de 14
Essaye de mettre de l’essence dans le cylindre, et accélère pendant un petit moment et si sa coupe c’est que tu est trop pauvre, mais si tu arrive à la démarrer mais le starter puis si elle marche avec le starter c’est que tu est trop pauvre, normalement quand tu met le starter le moteur coupe ( met faut que ta moto soit chaude )
Après ta juste à aller dans le topic réglage carburateur
Good luck !!
éseille a la pousette, vidange ta cuve car il y a peut être de l’air dans les durites d’essence, controle la bougie, serre la visse d’air a fond et dévisse d’ 1/4 de tout et accelère a la moitier de la course de ta poignée
Et en passent ta bécane est Magnifique
probleme resolu
il faulait juste que je me mette sur reserve car je n’avait plus beaucoup d’essence
