carbu de 28 oko
Pages: [1] 2   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: carbu de 28 oko  (Lu 1427 fois)
Voir le profil
Sous-admin : 50 à boite
Messages: 26,204 (Maitre)
Message perso : vive la bretagne libre!!
« le: 26 Juillet 2009 à 12:42:21 »
,alors voila, jai sur mon moteur am6 une boite a clapet ainsi que pipe malossi, un carbu de 28 oko, mais il y a une fuite par le trop plein de la cuve en permanance. et je ne trouve pas pourquoi ca fuit autant,ce pourait-il que ca vienne de l'aiguille ou d'ailleurs Huh?  si quelqu'un a une idee. .
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
Messages: 5,905 (Maitre)
Machine(s) : Des DC shoes avec pot fmf titane au cul
« Répondre #1 le: 26 Juillet 2009 à 12:44:15 »
,flotteur du carbu bloqué en bas,tapote la cuve avec le manche d'un tournevis  Clin d'oeil
Journalisée
La France est un pays fertile,l'ont y plante des fonctionnaires il y pousse des impôt.
Voir le profil
« Répondre #2 le: 26 Juillet 2009 à 12:55:09 »
jai deja fait ca, et c'est toujours pareil. galere , ca coule au gouttes a gouttes.
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
« Répondre #3 le: 26 Juillet 2009 à 12:56:28 »
demonte ton carbu est refait ton niveau de cuve  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 26 Juillet 2009 à 13:06:30 »
mon niveau de cuve?? explique.
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
« Répondre #5 le: 26 Juillet 2009 à 13:11:25 »
dans ton carbu le flotteur monte et descend pour pousser ou tirer le pointeau qui bouche ou ouvre l'arrivée d'essence,quand le flotteur monte car la cuve est pleine le pointeau bouche l'arrivée d'essence mais si le niveau de cuve est mauvais le pointeaux ne remonte pas a fond donc l'essence arrive toujours,il faut donc refaire le niveau de cuve c'est la petite languette qui tient le pointeau qui faut plier plus ou moins mais il y a un tuto pour le faire  Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #6 le: 26 Juillet 2009 à 13:22:40 »
j'ai rien trouver d'interessant en fait, je comprends pas tout.
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #7 le: 26 Juillet 2009 à 14:49:06 »
jvois pas ou es cette languette Huh??
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #8 le: 26 Juillet 2009 à 16:38:54 »
fuite resolu.par contre ma bougie est de couleur marron,mais elle a des rater quand meme? a lacceleration ,elle a du mal a monter dans les tours ,et par moment elle monte nikel,et dautre fois elle broute,besoin d'aide sur ce coup la.  d'avance.
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
« Répondre #9 le: 26 Juillet 2009 à 16:44:34 »
c'etait quoi la fuite? reglage vis de richesse pour les bas regimes Clin d'oeil
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #10 le: 26 Juillet 2009 à 16:48:14 »
nn j'ai fait comme tu as dit, jai tordu un peu la languette. mais elle deconne toujours ce serais pas le tuyau de depression car il est boucher sur le carbu, idem sur le reservoir.ta une idee.
Journalisée
Voir le profil
Modérateur pocket
« Répondre #11 le: 26 Juillet 2009 à 16:50:13 »
les mise a l'air ne doive pas etres boucher normalement
Journalisée
Hors ligne drt
Voir le profil
Messages: 2,918 (Expert)
Machine(s) : peugeot XP6
Message perso : RECHERCHE:JANTE SM AR et AV;AMORTO==> xp6
« Répondre #12 le: 26 Juillet 2009 à 16:51:41 »
ta ton flotteur qui est bloquer ou ton pointeau qui bloque plus l'essence
Journalisée
                             j'ai 2 avertissements
Voir le profil
« Répondre #13 le: 26 Juillet 2009 à 17:01:08 »
l'impression que ca donne, c'est comme si yavait pas assez ou trop d'essence qui arrive car elle part pas a mi regime, tandis que quand elle monte dans les tours ca va, je desaccelere et pareil,elle beug.
Journalisée
Hors ligne drt
Voir le profil
« Répondre #14 le: 26 Juillet 2009 à 17:09:03 »
tu as trop d'essence
Journalisée
Pages: [1] 2   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
