Salut à tous,
Tout d’abord, j’ai une derbi senda 2007. Mon kick et son axe n’ont plus de dents, donc sa fait un petit moment que je dois pousser mais la sa commence à me gonfler avec le froid et tout
Donc j’aimerai savoir comment il faut faire pour changer l’axe du kick? Il faut démonter la boite? Si quelqu’un a déjà vu un tuto (j’ai rien trouvé de pertinent) ou veut bien m’expliquer je suis prenant
Ou sinon si il y a une solution sans changer l’axe et le kick, je suis preneur aussi
Merci
non non il ne faut pas démonter la boite, tu enlève tu carter d’embro tu change l’axe et le pignon et tu remonte, après ta quoi comme moteur, am6 ou derbi ?
Moteur derbi vu que c’est une senda
Oui c’est tout simple
Moteur derbi vu que c'est une senda
Oui c'est tout simple
ah oui j'avais pas vue
non non il ne faut pas démonter la boite, tu enlève tu carter d'embro tu change l'axe et le pignon et tu remonte, après ta quoi comme moteur, am6 ou derbi ?
Derbi €3
Mon père m'avait dit qu'il fallait démonter la boite...
Donc juste démonter le carter et changer? sava je m'attendait à pire
Il faut faire quoi concrètement? Vidanger l'huile, démonter le carter changer l'axe (il tient avec quoi? [sub][sub]pour que j'ai le matériel[/sub][/sub]), et remonter le tout? Il faut acheter des joints je suppose aussi?
Non pas besoin de vidanger tu couche la moto par terre et l’huile ne coulera pas
L’axe n’est pas attaché, il y a juste le ressort qui est pas facile a mettre quand on a pas la technique, mais sinon tu démonte, tu change, tu remonte et fini
Fais gaffe de pas couper le joint du carter en démontant et tu n’aura pas a le changer
ok sa marche
a tous
tournée de + 1
rendu
Oui c’est vrais que de pousser quand il fais -10 euh sa réchauffe
… Je suis dans le meme cas que toi et il faudra que tu vidange ton circuit de refroidissement …
Du coup je l’ai pas remis car je n’arrive pas a remettre le ressort
Oui c'est vrais que de pousser quand il fais -10 euh sa réchauffe
... Je suis dans le meme cas que toi et il faudra que tu vidange ton circuit de refroidissement ....Du coup je l'ai pas remis car je n'arrive pas a remettre le ressort
J'avais dit que c'était pas facile
Ne t'énerve pas et regarde bien la forme du carter, il y a une encoche prévu pour retenir le ressort, mets tout en place et ferme vite (oublie pas de tendre le ressort sinon ton kick remontera pas)
Oui j’ai vu un tuto met sa fais mal au mains se ressort
Faut fair un tour quand meme
Ah ben si tu le prends avec les mains c’est normal MDR
Prends une paire de pinces bec long
Je vais éssayer avec un pote demain
Salut pendant que tu change sa ta meilleur temps de faire une vidange sa fait pas de mal et faut vidanger le liquide de refroidissement moi mon kike c’est enlever quand j’ai changer lembreyage je presisse t’en le assé ton ressort âpre t’es asseé embêter quand faut tout vidanger et le renlever
