Salut je suis un nouveau dans la moto, alors j’ai un soucis hier j’ai acheter une magnifique 5OCC a un pote qui marche bien
Alors pour l’info je m’i connait vraiment pas:
C’est un aprilia sx moteur am6 avec un pot d’origine
Voila j’explique hier je la demarrais bien au point mort et ce matin il a a eu un peu de plui mais j’avais mis une bache dessus je la sort pour l’essayer et je kick et elle demarais pas alors jai regarder le truk d’essence ki etait sur on jai pas toucher, apres jai regarder le carbu et il a un petit truk kon peu lever ou baisser je sais pas a quoi ca sert alors jai soufler dans le reservoir d’essence mais rien ni a fait elle demarait pas alors j’ai lesser tomber la j’ai vraiment besoin de votre aide les gars, j’ai besoin d’explication
Et ensuite vu que c’est un moteur 2temps j’ai acheter de l’huile 2temps pour melange car on m’a dis qu’il fallait faire un melange avec l’huile et du sansplomb 95 ou 98 fo mettre combien d’huile et combien d’essence?
Merci a vous. pour vos reponses…
Le truc qui se mont et descend c’est le starter.
Si à froid elle démarre pas, lève ce « truc »
Tu laisses tourner un peu, des petits coups de gaz, et tu l’enlèves.
Et pour l’huile, tu mets 2%
Tu fais le calcul maintenant ^^
Super deja je vien d’apprendre un truk c’est le starter Apres par contre ce matin j’ai essayer de demarrer avec le starter lever et ca demmarrait pas non plus…
Mon reservoir je crois qu’il fait 7.5l alors 2% ca fait quoi comme huile?
Demain mon pere va l’assurer pour que je puisse rouler en ville apres il faut absolument que je puisse rouler mardi pour bouger donc je peux faire quoi pour la demmarer?
http://forum.mobcustom.com/tutoriels-pour-50-a-boite/%28tuto%29-tableau-pour-le-m233lange-%28vu-sur-le-site%29/
tiens un tuto avec un tableau de melange
regarde bien si c’est de la semi ou de la 100% ne met pas 2% avec de la semi synthese…
pour la demarrer , essaie à la pousette :
- tu mets le contact
- tu passes la deuxieme
- tu embrayes
- tu pousses
- tu debrayes
- Gazz
ps : vas lire les regles , triple post…
et voila
a+
Ok super
et oui c’est de la 100% (l’huile)
Dis moi DTX comment je fais pour mettre le contact? J’ai pas de clé ou de truk dans le genre…
Dis moi DTX comment je fais pour mettre le contact? J'ai pas de clé ou de truk dans le genre...
Avant de poser d'avantage de questions, je t'invite à mieux lire nos réponses.
Dans la réponse de Charly il y a marqué d'aller lire les règles !
Donc vas-y, et tu apprendras que le double post est interdit.
Pour mettre le contact ? Tu mets un neiman
Ha oui pardon je vien de lire la regle ok j’irais poser un neiman c’est mieu pour la secu.
Je vais te poser une question aussi bete que celle que tu a poser avant
car tu me fais peur …
t’es sur de ne pas avoir un graissage séparé ? car sinon ta pas besoin de faire de mélange …
NON il faut bien faire un melange et pour l’info c’est elle marche j’avais juste noyer la moto en oubliant de lever le starter
ta vraiment besoin d’aide pour l’orthographe !
et ta une pompe a huile ou pas ?
oui apparament ^^
moi je fais mon mélange à 4% comme ça je suis sur de pas serrer car le gars qui l’avait avant le faisait a 2% mais il a serré
moi je fais mon mélange à 4% comme ça je suis sur de pas serrer car le gars qui l'avait avant le faisait a 2% mais il a serré
C'est pas en foutant 4% (ce qui est trop) que tu vas pas serrer.
Ca sert à rien de mettre trop d'huile, c'est même mauvais.
[quote author=motarddu03300 link=topic=119504.msg1674137#msg1674137 date=1267296272]
[/quote]
Sa encrasse ton moteur, pire si c'est de l'huile de merde
moi jsuis passer aussi en 4 %
perso mon moteur est tres sein et je prend toujours de l’huile " ipone racing" donc je pense pas que se soir de la merde
je vois pas du tout l’interet…
met 2.5% avec de la bonne huile 100% synthese, sinon bah tu trouves peut etre que ton moteur est sein, mais si tu lisais n’importe quel site, tu saurais que trop d’huile encrasse ton moteur et ce n’est pas bon non plus !
Et Je rajouterai que je trouve que quand on met trop d’huile on perd des pefs je trouve
