Bonjour ,
je voulais savoir comment les amorce de serrage aparait ?
Merci !!!
Citation :
Bonjour ,
Merci !!!
Manque de graissage surchauffe.
Bonjour ,
Merci !!!
Voila donc ma pompe a l’huile et mort car avec un dt 50 les roue ariere se bloque ![]()
ou alors c’est ta pompe à eau, ou ton termostat, ou un mauvais reglage, il peut i avoir plein de raison!
oè regarde aussi la couleur de ta bougie , tu peut avoir un movais réglages et évite de trop rouler sans que tu es trouvé la cause de ton pré-serrages
