Comment préparer, débrider et optimiser sa boîte à air pour une meilleure performance
salut je voudre debride ma boite a air mai comment faire et cela donne quoi ont ma pas tres tres bien explique alors 58.gif
Faut que tu agrandisse la section principale mais pas des trous de partout apres faut que tu monte en gicleurs car t’ as plus d’ air donc apres le melange est plus pauvre apres tu fait un bruit plus grave et plus fort mais niveau perf c’ est pas enorme
sinon si tu prefere il y a un tuto qui explique tout sa et c’est bien expliqué
pk 58.gif c’est le trou sur le cote la ou l’air entre et va dans le filtre et apre dans le carbu
alors ok 58.gif pour mavoir aidee
juste une derniere question il faut faire un gros trou ou pas j’en est fait un mais pas tres gros
Tu peux faire un gors trou mais il faudra adapter la carburation, c’est a dire monter un gicleur plus gros
