Consomation trop élever!
Bonsoir, voila j’ai une Rieju MRX avec un pot Métrakit moteur d’origine et un carbu de 17.5(réglé par mon mécano) et avec cette config 1 plein me fait 70Km (réservoir de 8litres) bref voila ça me fait … 58.gif de vos réponses
70km en 8L o_O
Ben pour y remédier, je ne voit pas comment tu peux faire, demandes peut être a ton pro … undecided.gif
tu roule comment ?
Citation :
70km en 8L o_O
Ben pour y remédier, je ne voit pas comment tu peux faire, demandes peut être a ton pro ... undecided.gif
Tres utile ton commentaire...
T'es sur d'etre bien réglé ? ta pas uune fuite ?
Tu rouler a fond nan ?
C’est vraiment exessif!
moi qui suit toujours a fond a chaque rapport et qui accelere meme au point mort j’arrive a faire 140-150 km/h avec un cross ml , carbu 16
Citation :
C'est vraiment exessif!
moi qui suit toujours a fond a chaque rapport et qui accelere meme au point mort j'arrive a faire 140-150 km/h avec un cross ml , carbu 16
bref sinon je trouve vrement ta consomation elever plus de 8 litre au 100 c est pas normal peut etreun reglage trop riche et encore a se point
comme a dit lix peut etre une fuite style joint de cuve ou autre non huh.gif
Citation :
[quote author=Benji13 link=topic=188029.msg2581287#msg2581287 date=1326570996]
bon la on va rien dire
vrement
non
par contre supprime tres tres... enfaite le plus vite possible ta vitesse car meme moi sa me demange de commenter mais bon sa va partir en vrille donc enleve car de un ton compteur doit bugger et de deux sa va faire de grosse polimique et 30 page sur le sujet....
bref sinon je trouve vrement ta consomation eleverplus de 8 litre au 100 c est pas normal peut etreun reglage trop riche et encore a se point
[/quote]
Je croit qu'il c'est simplement tromper, qu'il a mis km/h au lieu de juste km parceque je voit pas le rapport sinon Fumeur07.gif
oups j ai rien dit desoler
j edit
sinon oui 140/150 km avec un plein c est bien mais lui 70 avec 8 litre j’en vait 100 avec 7/8 en rodage donc voila il a un gros bug
Salut, oui j’en suis sur a 100% malheureusement… et non je me suis pas trompé je consomme bien 8litres pour 70kilomètre! puis sinon non je roule jamais à fond. Je sais pas quoi faire puis je suis novice dans la mécanique donc…
T’es trop riche, c’est sur, tu as le gicleur d’origine ? Ta valve d’essence est ok ?
Ton carbu me parrait élevé pour ta config.
Doit y avoir quelque chose, ton carbu est mal réglé c’est pas possible. ton niveau de cuve est pas trop haut ? Que quand tu tournes dans les virages l’essence ne sorte pas par les trop pleins :confused:
Salut, alors mon gicleur je ne sais pas du tout j’ai rien touché au carbu, gicleur et j’ai acheter la brèle comme ça :/Ma bougie est de couleur brique!
T’es bien réglé, tu roule pas poignée dans l’angle et tu consomme autant… shocked.gif T’est sur de n’avoir aucune fuite ?
Oui j’ai une petite fuite que je viens de voir au niveau du carbu mais je ferme toujours mon réservoir d’essence quand je l’utilise plus, j’ai un doute que cela vienne de sa quand même c’est pas goute à goute quoi. :confused:
même un mauvais réglage te ferais pas consommé autant , et un 17.5 n’est pas trop gourmand , je pense que tu dois avoir une fuite a l’arrêt ( celle la c’est facile a vérifier) mais aussi en roulant , vérifie voir change , cuve , pointeau et tous tes joints (tu repartiras sur un carbu quasi neuf niveau étanchéité ) sinon regarde au niveau des durites et du réservoir …tu as une dépression ou c’est un bouton on/off ?
Citation :
Oui j'ai une petite fuite que je viens de voir au niveau du carbu mais je ferme toujours mon réservoir d'essence quand je l'utilise plus, j'ai un doute que cela vienne de sa quand même c'est pas goute à goute quoi. :/
reflechis si tu ferme quand tu roule ok mais apres sa peut venir a fuire, mais apres sa serait etonnant mais c est bizzard, regarde si tu a bien calcuer car la c est vrement beaucoup trop
Oui j’en suis sur de cette consommation, et sinon oui c’est un robinet ou il y a On/Off et Réserve donc je devrais nettoyer mon carbu car j’ai peut être une merde dans mon pointeau pour que ça fuit un peu ? Merci de vos réponses!
peut etre mais c est rare quand meme en general il est plus usée que sale…
enfin voila mais je sais pas si sa serait sa mais sa me parrait vraiement louche sa …
Personne te pompe de l’essence ? fait voir un plein et regarde de nouveau combien tu va faire
Non personne me pompe de l’essence, j’ai un réservoir à clef et elle dort dans mon garage! pour ce qui est de mon plein c’est tout le temps comme ça depuis que je l’es …
