je cherche la couleur des cables pour brancher mes clignotants avant et arriere.
merci
En général il sont par 2 avec un violet et une terre (jaune et vert) d’un coté et rose et une terre de l’autre coté
ok
mais c’est pour l’avant ? parce que à l’arriere j’ai 2 fils noir, 1 fil vert, et un fil marron
up ![]()
http://free0.hiboox.com/images/3010/4f5e1a2fc0fd24b0b06ca2b7ced77069.png
une petite photo pour expliquer ma galère
Salut
déjà quand on démonte on regarde ce que l’on fait pour remonté sans merde après c’est plus facile
Bon sinon pour les clignos c’est simple le noir c’est la masse (le -) et le vert et le marron c’est l’alimentation (le +) tes clignos auront aussi un fil noir et un autre (rouge marron ou vert sa varie )
tu branche un fil noir sur le noir du cligno
le 2ème fil noir sur le noir du 2ème cligno
après il te reste le marron et le vert a brancher sur les fils (rouge ou autre) des cligno mais étant donné que l’on ne vois pas si le marron est le gauche ou le droit et idem pour le vert, tu branche le marron sur un et le vert sur l’autre et si sa marche pas tu inverse ![]()
voila j’espère que t’a comprit ^^’
ok
t’as une idée de comment brancher les autre fils ?
ben pour le phare arrière le noir avec le noir le rouge avec le rouge et le bleu avec le dernier mais le noir est toujours brancher au noir et si tu te trompe dans les 2 autre fils normalement sa fait juste l’inverse il me semble (sa éclaire fort quand tu roule et moin fort quand tu freine) ou alors sa marche pas du tout
Et « tout ces fils » comme tu le met sur la photo je sais pas d’ou sa vien
« (sa éclaire fort quand tu roule et moin fort quand tu freine) »
oui sa ma fait un truk dans le genre,
pour ces ptites indications
mais de rien on est la pour sa et ravi d’avoir pu t’aider ![]()
