Salut a tous
Voila depuis maintenant plus de 3 mois j'ai un problème sur ma moto ...
La moto démarre tout le temps du premier coup, je roule un peu et d'un coup la moto ne va plus avoir de "jus", comme une panne d'essence. Elle cale, je coupe le moteur et redémarre aussitôt. Cela me le fait sa environ tout les 500 mètres :/
J'ai déjà changé mon piston (origine), ma boite a clapet (conti origine) , mon gicleur (95). Je n'arrive plus a savoir ce que sa peut-être !
Merci
Tu as changé tout ça parce que tu ne sais pas d'où vient le problème ?
Rassure moi, j'espère pas
Sinon, soit c'est un problème de carburation soit un problème d'allumage, pour commencer nettoie ton carburateur, souffle bien tous les gicleurs, vérifie que l'essence arrive bien dans toutes les durites, et après sinon regarde du côté de l'allumage, si ta bougie est vieille, qu'il y a longtemps que tu l'as pas changé, remplace là, s'elle a plus de 5000 km, change là, regarde l'allumage, il faut qu'il y est une belle étincelle bien bleue et qu'elle ne se fasses pas une fois sur deux. Fait tout ça et tiens nous au courant
