Cpi sm vidange a faire ?
Auteur Sujet: Cpi sm vidange a faire ?  (Lu 2265 fois)
  • 26 Messages (Néophyte)
  • la moto plus qu'une passion
  • cpi-sm
Le 22 Mai 2013 à 23:27
Bnjour donc voila je voudrai pose une question c'est que enfaite donc j'ai changer mon moteur il y a 3 mois et le moteur avait pas rouler depuis 3 ans donc j'ai fait le rodage et enfaite je sais pas si je dois faire la vidange mon pere ma dit que sur les 50 il y avait rien a faire mais moi je sent que ma boite de vitesse claque un peu quand je passe mon rapport et que je retrograde sa peut venir de la vidange de boite? Merci
sa roule :p
  • 331 Messages (Expérimenté)
  • Malaguti drakon
Le 22 Mai 2013 à 23:37
Oui effectivement quand les vitesse commence à claquer alors la tu change l huile de moteur  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
Boite a clapet technium
embrayage 85 cr
Allumage pvl digital
Bas moteur Prépa
  • cpi-sm
Le 22 Mai 2013 à 23:50
D'acc il faut le faire dessuite?
sa roule :p
  • 3402 Messages (Maitre)
  • Un carbu qui sourit est un carbu bien nourri !
  • 103 vogue (1988) / Dax Skyteam (2012) / Suzuki Van Van 125 (2014)
    • Ride my life
Le 23 Mai 2013 à 03:04
Tu veux surement parler de l'huile de boite de vitesse plutôt non ?
  • cpi-sm
Le 23 Mai 2013 à 07:18
Oui lol j'avait compris ;)
sa roule :p
  • Malaguti drakon
Le 23 Mai 2013 à 17:50
Mais l huile de boite et moteur ces la même nn  p!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
    • Ride my life
Le 23 Mai 2013 à 19:37
Ça dépend des machines.
Mais tu as une huile deux temps qui se retrouve dans le mélange qui arrive au moteur et qui sera brulée avec l'essence.
Une huile pour la boite et l'embrayage.
Une huile pour le bas moteur en ce qui concerne les 4 temps (qui ne roulent donc pas au mélange comme les deux temps). Bien souvent sur les 4 temps de petite cylindrée, l'huile de boite/embrayage et bas moteur est la même.
Mais à ma connaissance, l'huile de boite et l'huile du mélange ne sont pas les mêmes.
  • Malaguti drakon
Le 23 Mai 2013 à 21:30
Bah chepa car moi sur ma Malaguti drakon de 2006 , mon père croyait que c' était pas les même et mais quand on a vidanger , on a vu que ces la même pour la boite et le bas moteur  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
    • Ride my life
Le 25 Mai 2013 à 02:52
La Drakon est un 4 temps ?
Parce que dans un deux temps il n'y a pas d'huile à proprement parler dans le bas moteur. En tous cas pas pour le bas moteur. L'huile est mélangée avec l'essence, mélange qui passe par le bas moteur donc qui le lubrifie ainsi.
C'est bizarre, je doute qu'ils mettent la même huile dans le mélange et dans la boite ;)
  • 963 Messages (Tres Expérimenté)
  • rieju rr / peut-etre proto choppers :)
Le 25 Mai 2013 à 10:58
non il faut pas mettre de l(huile de melange dans la boite de vitesse et pas d(huile de boite dans l'essence !!!!!  p!!
merci a sanji pour la signature ! :)
j'ai 2 avertissement !!
  • Malaguti drakon
Le 25 Mai 2013 à 11:51
Nn ces un 2 temp mais je comprend pas , le boite est dans le bas moteur donc pk ca serait pas la même huile  :-X
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
    • Ride my life
Le 25 Mai 2013 à 12:06
Pour répondre à ta question, mieux vaut pas trop tarder ;) C'est juste histoire de pas trop user les pièces.
La boite et le moteur en lui même sont étanches l'un de l'autre ;)
  • 914 Messages (Tres Expérimenté)
  • suzuki SMX
Le 25 Mai 2013 à 12:11
la boite est séparée du bas moteur
il faut mètre de l'huile de boite spécifique
et pour le moteur c'est une huile spéciale aussi
la boite est lubrifiée par barbotage
elle nage dans l'huile
le moteur est lubrifié par l'huile qui passe par l'admission
l'ensemble bielle piston ne baigne pas dans l'huile
tout est dans le même carter
mais ça ne communique pas entre boite et bas moteur
il n'y a que les moteurs 4 temps qui ont la même huile pour la boite et lubrifier le moteur
rien ne sert de courir....
non vraiment rien
ma suzuki SMX
  • Malaguti drakon
Le 25 Mai 2013 à 12:20
L huile de boite est pas ci spécifique que ca car ces les même huile pour les tracteur ;) car avec mon père qui est agriculteur , on avait acheté de l huile 17 euro le litre qui est très chere  :-X et on a remarquer que la référence de l huile du bidon 1 litre d huile était la même que les bidon d huile de mon père pour les tracteur . Les vendeur sont juste des arnaqueur car 17 le litre comparer a mon des bidon de 200 litre a 100 euros a peu près  p!!
Kit 70 Bidalot
Vilo Bidalot
Pot scr 70
Carbu 28 keihin
embrayage 85 cr
Bas moteur Prépa
  • suzuki SMX
Le 25 Mai 2013 à 12:23
quant je dit spécifique c'est qu'elle est pas faite pour lubrifiée ton moteur
non vraiment rien
ma suzuki SMX
