Salut tout le monde
Donc voilà j'explique mon problème :
J'ai un carburateur 17.5 Dell l'orto PHVA , comme tout le monde le sais , cuve qui tient par 2 vis , plastique , joint torique , BREF de la m*rde
Ma cuve fuis ! j'ai dejà essayé de poncé un peu la gorge de l'emplacement du joint torique pour que le joint ressorte mieux , sa pisse toujours , ducoup j'ai mis un joint découpé dans une brique de lait , sa a tenu 2j , sa recommence a devenir gras
Avec IceGarden , je lui avais parlé de carrément tout poncé la gorge pour avoir une surface plate , pour ensuite faire un joint plat donc parfaite étanchéité
Mais le soucis c'est pour le floteur qui risque pas de descendre a fond ..
Maintenant j'ai l'idée de mettre de la colle Bi-composante dans la gorge , et ensuite poncé , pour avoir une surface plate , et mettre un joint plat en papiers , des avis ?
HELP c'est urgent !!!
