Bonjour je voudrait debrider mon pot conti chr v2 mais je ne sais pas comment faire je suis debutant donc j’aimerais disposer de photos si possible !!Merci d’avance leo
re
evite de faire plusieurs post pour ça reuni tous ça sera mieu et t’aura pas de probléme.
si il est bridé demonte le et regarde a l’entrée du pot doit y avoir comme une grosse rondelle il faut que tu l’enléve et c’est bon
Dac t’aurait des photos ??En tout cas tu m’aide bien c’est cool donc j’ai pas trop compri juste pour le debrider faudrait des photos ca serait vraiment fat et apres y a rien a soude ??Salut leo
je recapitule
tu a ton moteur, ton pot est mis dessus donc à cet endroit la tu demonte ton pot et tu regarde si a l’entrée tu voit pas comme une grosse rondelle qui retréci le passage.
si il y’en une tu l’enléve , si non c’est qu’il est deja débridé
je vais voir si j’ai pas un bou de pot qui traine pour une photo
D’accord niquel mais enfaite la je l’ai pas encore monter alors je peux le faire niquel comme ca et puis le faire avant de le monter c’est beaucoup plus simple !!Mais apres pour le monter est ce que j’ai besoin de souder quoique ce soit ??Au faite est ce RCV TEAM est un bon site pour acheter en ligne
d’avance leo !!
Procède comme ceci, tu prend un bon marteau, un gros tournevis, voir burin
! Et tu tape vers l’entrée du pot comme indiqué sur la photo. Il s’agit d’une rondelle fixée avec 2 points de soudure. Tu l’enlève et voila
En effet RCV-team est un très bon site, j’ai déjà commander dessus, livraison en 2/3 jours lorsque ta pièce est en stock
Niquel
lillian je les ai appele ce matin et c’est bon tout est en stock donc voila c’est cool et comment cela se passe si je paye par carte ??Merci d’avance leo
Pour monter le pot comment cela se passe est ce qu’il y a des soudures a faire ??Merci d’avance léo
fais attention double post interdit tu a une fonction modifier le message
et non aucune soudure a faire tu le vis c’est tout
d’accord desole je savais pas
a toi davidf
