Démarreur am6
alors voila, j’ai un petit problème de démarreur électrique sur ma rieju smx pro.
c’est simple, des fois la moto démarre niquel au demarreur, tandis que des fois, le demarreur entraine le moteur, mais ne démarre pas.
c’est dû a quoi?
Moteur froid ? Starter pas mis ? Après tout, rien ne vaut la bonne poussette en 2nde. wink.gif
Oui mais si c’est avec le démarreur que ca ne fonctionne pas, en la démarrant à la poussette le problème sera toujours là.
Tu as vérifié si ton cable n’était pas détendu ? Ou ta batterie qui peut-être légèrement faible (vérifie cela via les phares)
la batterie est neuve…
des fois, elle démarre au démarreur alors qu’elle n’a pas tournée depuis une semaine…
et une autre fois, le démarreur entraine le moteur mais sa ne démarre pas…
allumage?
Bah non si l’allumage serait défectueux ta moto ne démarrerait pas du tout. Tu as changé ta bougie déjà ? Tu as regardé si tu n’avais pas de corrosion ?
