derbi
Auteur Sujet: derbi  (Lu 1116 fois)
  • 23 Messages (Néophyte)
Le 06 Janvier 2010 à 22:39
bonjour voilà j'ai un petit soucil
je fais ma purge de liquide de refroidissement je remais de liquide neuf ,je roule un peu et dans le bocal plein d'huile de boite sa pourais venir du joint de pompe ou plus grave ?? et quand je roule je passe la 5 eme et on croire qu'elle ralentit je suis obliger de retrograde pour ravoir de la vitesse en petit montée obligé de redscendre en 3eme sinon elle monte pas pourtan disque d'embrayage neuf . alor je ne sais pas qui pourait m'aide si vous plaît  :) merci bien
  • 94 Messages (Novice)
Le 07 Janvier 2010 à 13:31
Joint de culasse HS , l'huile que tu as dans ton vase n 'est pas de l'huile de transmission mais vient de ton haut moteur.
Perte de puissance Etc,
Vérifie ta culasse , si ton joint est mort il y a souvent surpression dans ton vase, il suffit de rouler et après quelques instants tu ouvre ton bouchon du vase d'expansion et la tu a de la pression qui s'échappe ,cela signifie que de l'air venat de ton moteur va dans le circuit de refroidissement.
Le 07 Janvier 2010 à 19:44
ok ba je vais regarde sa samedi je te retien au courant merci
