Salut. J'ai u se problème. Sur plusieurs bécane. Et je sais que ses chiant à faire je vais essayer de te donner par soluce qui fonctionne pour moi.
1: vide complètement ton réservoir tes durites de tous liquide de refroidissement.
2: achete un bidon de 5litre en grande. Surface , t'en ah pour 4 euro grand max.
3: remais du liquide jusque à d'abord de ton vase.
4: appuis plusieurs fois sur la grosse durite qui est sur la culasse. Tu fais pression et tu lâche plusieurs fois jusque à plus entendre de drôle de bruit.
5: refais lapoint de liquide et démarre ta bécane. Atan 3 ou 4 min le temps que madame chauffe.
6: bécane en route refais le système de pression avec la durite mes moteur allumer. Fais sa jusque à plus entendre de bruit d'air dans le vase.
7 refaire l'apoint et rouler un peut avec pour voir si radiateur et chaud. Si le radiateur et chaud ses que ta plus à t'enfaire
Ps: désolé de mon orthographe mes ma tablettes corrigés tous et mes un peut se qu'elle veut --"
J'espère t'avoir aider dans tons problème
