Derbi fuite
Auteur Sujet: Derbi fuite  (Lu 2772 fois)
  • 90 Messages (Novice)
  • Mbk rocket /rieju smx/yamaha dt 2004/ yamaha dt 2009/gilera2007
Le 03 Mai 2013 à 16:35
Bonjour alors voila je vous explique mon probleme jai une gilera moteur derbi euro 3:
Jai du liquide de refroidissement qui cvenais sinfiltrer avec le melange essence et huile a l interieur du cylindre.
Jai changer tout d abord tous mes joins haut moteur mes rien a faire !
Jai donc changer de cylindre piston plot culasse la totale et bien sur de nouveau joins
Et la sa recommence je ne sais vraiment pas de ou la fuite vien mais jen ai vraiment marre si quelqu un vois de ou sa pourrais venir
Merci d avance
Ps: je precise que la ou on met les joint jai vraiment bien nettoyer
  • 238 Messages (Débutant)
  • Rieju spike / Gunshot 160
Le 03 Mai 2013 à 17:53
Sa m'est déja arriver pareil , j'avais une durite brancher au mauvais en endroit :3
Le 03 Mai 2013 à 19:21
Comment sa une durite ? Non je pense pas que mon probleme vienne de la mais plutot des joins qui sont peut etre mal serrer ou je sais pas .
Le 03 Mai 2013 à 21:17
Personne a une idée ??
  • 359 Messages (Expérimenté)
  • Derbi-Xtreme 2001, 85kx
Le 03 Mai 2013 à 22:01
Double post !!! joint mort durite mal branché  ;)
Le 04 Mai 2013 à 10:52
merci de ta reponse . mais le joins et neuf . je les peut etre trop serrer ou mal serrer je sais pas mais je n'y comprend rien ? sa pourrais venir de sa ?
Le 04 Mai 2013 à 11:20
oui le liquide fait le tour du cylindre et descend dans la bas moteur sur derbi euro3 si ta une fuite quelque part cela se retrouve dans ton cylindre p!!
Le 04 Mai 2013 à 14:23
Tu pense a une fuite ou ? Par les joint a linterieur ? Et tu pense a quelle durite mal brancher enfin quelle durite mal brancher pourrais provoquer sa
Merci de ta reponse +1 a toi
Le 04 Mai 2013 à 14:49
En réfléchissant bien sa ne peu pas venir des durits je pense pas démonte le haut moteur  et merci pour le +1
Le 04 Mai 2013 à 18:12
Je les demonter plusieur fois deja et je peux meme pas dire que mon cylindre a un defaut ou qu il a chauffer vu qu il est neuf .je pense que je vais aller l amener chez mon pro mardi mais sa me fais chier ca va me couper chere .
 Je pense que jai soit trop serrer mon join ou pas assez pour que sa fuit
Le 04 Mai 2013 à 20:17
Oui car je pense que c'est le joint de culasse a l'intérieur  p!!
Le 05 Mai 2013 à 08:52
De toute facon je pense que sa ne peut pas venir d autre part que du cylindre vu que sa fuit par le pot non ?
Le 05 Mai 2013 à 13:34
oui :)
Le 05 Mai 2013 à 14:09
Jai peut etre trouver le probleme . Enfaite je remplisser le bocal de liquide de refroidissement mais vraiment presque a rabord j'etais super au dessus du niveau max donc a mon avis quand elle monter en pression sa doit pousser
Est ce que sa pourrais venir de la que ma moto bouffe du liquide de refroidissement par le cylindre et s evacue par le pot ?
Merci de vos reponse ses assez urgent ses pour aller bosser
Le 05 Mai 2013 à 17:10
ben oui ta un trun minimum et un maximum  p!!
