salut a tous j ai un problemme avec ma derbi gpr je comprend plus rien elle depasse pas les 5000 tour min pourtant jai changer mes bobine dalumage essayez avec un otre cdi sa a rien changer j’ai changer mes reglage carbu plus dune fois sa a rien changer ma config ses tt d’origine apart un pot arow par contre jai remarquer ma cloche d’alumage ne tournait pas rond a 100 pour cent
ta bougie est de quel couleur ?
ma bougie est rouge brique maron je me demande si ses pas le carbu d'origine qui me bride
Regarde dans ton carbu sur certaine bécane il y a une pastille de bride je sais pas si y en as sur euro 3 car mon gpr prend largement plus de 5000 tr/min .
il i en a pas je vois vraiment plus ce qu'elle a
[quote author=Swed80 link=topic=201409.msg2739618#msg2739618 date=1338222588]
[/quote]
un pti up ses urgent
peut etre un cable d’accélérateur mal mis ou réglé ton carbu s’ouvre a fond quand tu tire sur la poignée de gaz ?
Ta cloche d’allumage n’est pas tout a fait droite
la c’est pas bon du tout tu peut tordre un vilo en peut de temp comme sa
change ta cloche et pour les 5000tr/min sa peut venire de la qui sais mais jsuis pas trés sur
idem que callagan ta cloche c’est vraiment pas bon du tout et un mauvais réglage carbu peut bridé également ou alors mauvaise compression (piston segment fatigué)
pour verifier si ton cable d’accélérateur est bien mis a l’arrêt tu donne un coup de gaz a fond et normalement t’entend des petit « claque » sinon je vois pas trop… un reglage carbu peut etre comme ils l’ont dis precedemment
pour verifier si ton cable d’accélérateur est bien mis a l’arrêt tu donne un coup de gaz a fond et normalement t'entend des petit "claque" sinon je vois pas trop.. un reglage carbu peut etre comme ils l'ont dis precedemment
je vais changer ma cloche jai deja essayer tt les reglage carbu possible je pense et elle acelere a fond
Test un autre carbu alors
jai essayer avec un autre carbu sa a rien changer
[quote author=callaghan link=topic=201409.msg2746657#msg2746657 date=1338798732]
[/quote]
Qu’entends-tu par ‹ ‹ Ma cloche d’embrayage ne tournait pas rond à 100% ? › ›
Et
de mettre un titre EXPLICITE (qui aborde ton problème).
Qu'entends-tu par ''Ma cloche d'embrayage ne tournait pas rond à 100% ?''
[quote] derbi gpr
Et
[/quote]
salut enfaite a un moment elle se decalle un peu vers le haut
[quote author=Aurian-DRD link=topic=201409.msg2751819#msg2751819 date=1339204192]
[quote] derbi gpr
Et
[/quote]
un pti up
[/quote]
Tu a déjà changer ta cloche re test avec un autre carbu et regarde ta boite a clapet si les lamelle sont pas bloquer
Peut-être ton flotteur de carbu ?
aucun rapport, clapet ou allumages
