derbi monte dans les tour au demarage
Auteur Sujet: derbi monte dans les tour au demarage  (Lu 1556 fois)
  • 176 Messages (Débutant)
Le 23 Octobre 2014 à 09:17
Bonjour a tous !
Mon problème est que Lorsque je démarre ma derbi elle monte direct dans les tour !
Mon frere ma donne son carbu 19 del orto qui lui sur sa moto fonctionne très bien sur son carbu il branche sa durite d'essence et son starter.  Moi je les monter sur ma derbi et  j'ai brancher que la durite d'essence ( j'ai un robinet d'essence avec une durite pas 2 ) je n'est pas mis le starter. Donc mon carbu a juste une durite d'essence dessus. Je n'est pas de durite d'huile car je tourne au mélange . Donc j'aimerais savoir si le faite quelle monte dans les tours au démarrage c'est par ce que je n'est pas le starter ? Ou est ce que j'ai de l'aire qui arrive au carbu et je doit les boucher avec une durite ou autre ? Car j'ai regarder un peut sur le net et il parle de dépression et qu'il faut mettre des durite pour boucher et donc pas d'air qui rentre dans le carbu..
J'espère que vous m'avez compris sinon je peut me re explique .
Merci a tous se qui pourrons m'aider  p!! p!! p!!
  • 8 Messages (Néophyte)
  • ride for fun
  • small mx 150 klx
Le 23 Octobre 2014 à 09:31
salut si elle prend des tours c'est que tu doit avoir une prise d'air quelques part alors essaye déjà de boucher l'autre partie du carbu et tient nous au jus si sa change quelques choses !
  • Modérateur : 50 à boite
  • 885 Messages (Tres Expérimenté)
  • Mon ambition : avoir un pot qui sent la fritterie
  • Sonic 50 - Derbi senda RWH
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 10:21
Coucou , as tu pensé a mettre un pti bouchon sur l entrée d huile ?
( et puis tant que j y pense : une fois j ai monté a l envers une aiguille ( sous la butée plastique du ressort ) au lieu de dessus , et ça avait ce symptome )
« Modifié: 23-10-2014 10:23:44 par Alexandra La vieille »
*Tips pour ceux qui supportent pas l'odeur d' essence : Mettez donc des saucisses dans votre pot d'echappement*
<mendie des points de karma> Siouplait yé veu des points de karma , a votre bon coeur .
Le 23 Octobre 2014 à 15:29
salut David  p!! je vais peut être passer pour un trou du c**  :-X mais quand tu dis boucher l'autre partis du carbu c'est a dire ?
salut alexandra ! heu non j'ai rien boucher sur mon carbu..  :-X ou se trouve le téton pour l'entre d’huile :/ ?
et effectivement le carbu a un gros boisseau donc je vais essayer de me faire comprendre ^^ : pour monter mon boisseau j'ai passe le câble d'accélérateur dans le grand ressort , ensuite je les passer dans la butée en plastique blanc ( qui se trouve entre l'aiguille et le grand ressort ) et j'ai caler la boule du câble d'accélérateur tout en bas du boisseau.. est ce que je suis clair ? ^^
PS : mon frère le monte comme sa est il a aucun soucis..
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 23 Octobre 2014 à 15:43
et effectivement le carbu a un gros boisseau donc je vais essayer de me faire comprendre : pour monter mon boisseau j'ai passe le câble d'accélérateur dans le grand ressort , ensuite je les passer dans la butée en plastique blanc ( qui se trouve entre l'aiguille et le grand ressort ) et j'ai caler la boule du câble d'accélérateur tout en bas du boisseau.. est ce que je suis clair ?
oui comme tu la monter c'est bon ;)
et comme alexandra te l'a dit bouche l'arriver d'huile du carbu et la sortie de dépression (si c'est un carbu a dépression )avec des durite que tu chauffe pour les refermer.
et de plus se quel tu disait c'est si tu avait mi l'aiguille au dessus du cache en plastique ou en dessous ^^
Le 23 Octobre 2014 à 16:17
salut beta31  p!!
peut tu me dire ou se trouve la durite a dépression est celle de l'arrivé d'huile  :-X
pour toi ce n'est pas le faite que je n'est pas de starter ( ni automatique ni manuelle ) ??
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 16:38
Recoucou Dan , si tu as la marque , le type (pbva etc ...) le montage ( si il se branche sur du caoutchouc ou non ) ... on peut trouver la photo et donc t'aider :) pas de soucis !  p!!  sm2! Comme ca on te montre ou boucher avec un rond rouge sur une photo .... tu peux aussi prendre une photo pour nous aider a t aider :)
« Modifié: 23-10-2014 16:40:33 par Alexandra La vieille »
Le 23 Octobre 2014 à 17:26
mon carbu est monter sur une pipe en fer avec un manchon en caoutchouc... voila des photo de mon carbu
Le 23 Octobre 2014 à 17:27
et l'autre coté du carbu
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 19:03
je te remercies : sur la plupart des carbus , t as le choix : une pipe a deux entrées de refroidissement , generalemente cote a cote , une pipe avec un gros trou , une pipe avec un pti trou , le plus petit des deux : c est l' huile .... pour la durite , on m a toujours dit ( les vieux ) tu prends un bout de durite et tu le fixes sur les deux ( meme si en y reflechissant c est béte , j ecoute ce qu on me dit ) , pour le petit trou , tu prends une durite plus petite pour l'enfiler en forcant mais avant cela tu prends ton briquet (ou celui de quelqun d autre) et tu fonds un chti bout de durite pour la fermer ... Ainsi t auras un bouchon improvisé qui en vaut un a 5 centimes au concessionnaire ( si il te rigole pas au nez en te montrant son deriére )
« Modifié: 24-10-2014 08:43:23 par Alexandra La vieille »
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 23 Octobre 2014 à 19:09
pas gêner par les doubles post ???
moi si ...
[/quote]
Le 23 Octobre 2014 à 19:20
Ok donc je vais mettre une durite ferme sur le teton pour l'huile. Et ou se trouve le teton de dépression sur le carbu ? Désole je suis vraiment nul ..  :-X
    • www.pythies.com
Le 23 Octobre 2014 à 19:54
bin depression , huile c est les moin gros trous :) aprés pour refroidissement c est deux buses cote a cote de meme taille ... derniere fois que je te reponds si tu respectes pas les regles du forum , merci :)
Le 24 Octobre 2014 à 08:10
Donc je met des durite fermer sur tout le carbu enfaite ?
    • www.pythies.com
Le 24 Octobre 2014 à 08:44
Ben si tout est bien sérré ( tu peux verifier les joints toriques ( ceux qui sont ronds pas plat ) de tes cables de controle carburateur ) .... vaut mieu tout fermer sauf essence vu que t es au melange :)
