derbi probléme au demarrage
Auteur Sujet: derbi probléme au demarrage  (Lu 2219 fois)
  • 16 Messages (Néophyte)
  • derbi senda 1999
Le 27 Janvier 2013 à 21:09
salut tout le monde, j'ai une derbi senda de 1999 et après avoir changer le piston la moto a démarrer puis depuis plus rien avez vous une idée ? ( le réglage carbu ne change rien et j'ai normalement bien caler l'allumage ) merci d'avance a tout le monde :) .
  • 57 Messages (Novice)
Le 28 Janvier 2013 à 04:50
Salut, elle a une bonne compression ? Tu a changé tes joints HM ET BM ? Tu a vérifié l'allumage a ta bougie ?
  • 641 Messages (Tres Expérimenté)
  • la moto ne fais pas le pilote
  • beta rr 2010(vendu) / beta rr 2007 (retrouvé!)
Le 28 Janvier 2013 à 11:13
ton roule au mélange? si oui tu n'as pas trop mis d'huile? tu as bien monter ton piston? (fleche vers l'échappement) le bon segment au bon endroit?
VIENS VOIR MON BETA RR RACING DE 2008 ET DONNE TON AVIS ;) =======> http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/beta-rr-racing-2008/
  • derbi senda 1999
Le 28 Janvier 2013 à 13:59
alors, la compression est nickel, tout les joints on était changer l'allumage il n'y a qu'une seule manière de le mètre donc logiquement c'est bon et la bougie fonctionnent, ainsi que pour le piston, il est monter comme il doit l'être et je ne tourne pas au mélange mais avec une pompe a huile. :/
Le 28 Janvier 2013 à 18:41
essay de demarrer et regarde si ta bougie est humide ou seche ou tremper
  • derbi senda 1999
Le 28 Janvier 2013 à 18:47
elle est tremper
Le 28 Janvier 2013 à 18:55
nettoie la , et enleve ton manchon d'air qui reli ton carbu a ta boite a air , comme sa t uaura plus d'air au démarrage  , si sa fonctionne , c'est que ton gicleur principal est trop gros , donc tu dois le baisse de 5 a 10 point
  • derbi senda 1999
Le 28 Janvier 2013 à 19:00
je vais essayer de suite  :)
Le 28 Janvier 2013 à 19:02
sa va dis moi :)
  • derbi senda 1999
Le 28 Janvier 2013 à 19:15
Sa ne change rien :/
Le 28 Janvier 2013 à 21:03
tu as essayer de la démarrer en poussette?
Le 28 Janvier 2013 à 23:38
Juste comme sa, essaye quand même de changer de bougie, même si l'autre fonctionne à l'extérieur il se pourrait qu'elle ne fonctionne pas une fois à l'intérieur de ton moteur, ce genre de problème arrive des fois, si cela ne fait rien alors c'est que sa ne viens pas du tout de cela.
  • derbi senda 1999
Le 29 Janvier 2013 à 19:08
j'ai changer la bougie mais sa ne change rien et démarrer a la poussette je vois pas l’intérêt
Le 29 Janvier 2013 à 20:24
bh tu la fais démarrer , tant ta une merde ou quoi au carbu ou autre , en pousette elle démarre , et ensuite la merde part et voila , alors oui il y a un interet surtout apres un changement de piston --
  • derbi senda 1999
Le 29 Janvier 2013 à 20:28
j'ai nettoyer entièrement le carbu et le filtre a essence est nickel mais si sa peu aider je vais essayer on sait jamais mais bon si tu a lu plus haut j'ai mis que la moto avait démarrer et quand je dis démarrer c'est pas 30s
« Modifié: 29-01-2013 20:31:26 par ljdjdu31 »
