Bonjour, je vous expose mon problème :
J’ai une Derbi DRD Racing, et j’ai remis un moteur entièrement d’origine,( kit 70 au paravant), il y a juste un pot scr tout le reste est d’origine ( carbu 14 ) , la moto démarre, tiens le ralenti mais des que je passe la 1er (ou autres vitesses) pour partir, elle s’engorge et s’éteint , apart si je retiens l’embrayage et que j’accelère, le problème est assez bizarre, et compliqué à expliquer…
Je remercie ceux qui ont compris et qui pourrons m’aider
Merci !
ta refais des réglage carbu ?
ou alors vidéo
J’ai essayer plusieurs réglages carbu mais au départ le moteur était monté sur une moto d’origine avec pot d’origine, et ça marché, et la il est sur la DRD avec SCR, si je remet l’origine de la DRD peut-etre que ca re-marchera ?
Je pense que la DRD à le démon, car elle a toujours des soucis, même si je remplace tout…
Bref, si je ne m’en sors vraiment pas, je poste une vidéo, ceci dit si vous avez d’autres idées… Merci
Réglage carbu , fait une recherche pour savoir le diamètre d’origine de tes gigleurs et démonte les pour voir leurs diamètre
