Bonsoir!
Donc j’ai un petit probléme.
Aprés 30 min que je roule ma 50 fume toujour un peu.
D’ou cela peut proveunir?
tu mets du mélanges ??
non non , elle ne tourne pas au mélange
il faisait froid quand tu rouler ?
oui, il fesait froid, mais bon en 30min elle à du bien chauffer quand meme
Quand il fait froid mon pot fume encore au bout d’une heure moi
ha ok donc il n’y a pas de probleme
Merci beaucoup à toi !
derien
c’est normal, les gaz bruler qui sorte de ton pot son beaucoup plus chaux que l’aire. c’est comme quand toi tu respire par la bouche sa fait de la fumer.
c'est normal, les gaz bruler qui sorte de ton pot son beaucoup plus chaux que l'aire. c'est comme quand toi tu respire par la bouche sa fait de la fumer.
A oué pa con
salut a tous j’ai un probleme je ne sais pas comment mettre mon probleme sur le forum qqn peut il m’aider svp
va te présenter sinon tu va te faire
par les admies, et lire les règle. c’est simple tu regarde juste au dessus des fils de discutions il y a écrit nouveaux fils de discutions.
sa peut venir du froid mais sa peut venir de l’huile que tu utilise aussi .
ouai mais avec la mauvaise huile la fumer doit etre noirci non?
je pense vraiment que c le froid
non, la fumé est blanche
Un 2t ça fumera toujours un peu, quelques soit le temps
A ok Merci tout le monde
fumer blanche eau dans le cylindre fumer noi calamine fumé bleu huile
