derbi qui ne monte pas dans les tours help
Auteur Sujet: derbi qui ne monte pas dans les tours help  (Lu 1963 fois)
  • 158 Messages (Débutant)
Le 24 Septembre 2014 à 18:23
salut a tous alors j ai un petit probleme ma derbi ne monte pas dans les tour quand je roule et quand je suis en neutre elle ne monte pas dans les tours et fait des accoups j ai changer le vilo ect il n y a pas longtemp et depuis elle ne monte pus dans les tours je vous est fait une petite video en 3eme a fond sur la poigner d accelerateur et elle donne des accoups je ne ses pas si on le voit bien (ses pas la video qui beug ses les accoups de la derbi)
http://www.youtube.com/watch?v=qQWhg5GkZL0
merci d avence
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 24 Septembre 2014 à 18:43
on diré quelle rupte sais sur men un probleme electrique ou reglage carbu change ta bougie pour voir si sa te le fait
  • 22 Messages (Néophyte)
  • TZR
Le 24 Septembre 2014 à 18:54
Elle s'engorge on dirait , regarde ta bougie elle est de qu'elle couleur ? S'il elle s'engorge change de gicleur , ta quoi sur ta 50 et tu monte a combien ?
val
Le 24 Septembre 2014 à 19:08
merci de vos reponce je vais essayer de changer ma bougie et j ai gicleur de 83 carbu de 17.5 kit 50 fonte vilo conti type origin et un pot hebo racing et je ne ses pas trop a combien je vais car je suis en plein branchement de conteur mais en 6eme a fond je doit aller vers les 60 et j ai pignon de 14 et couronne de 49
Le 24 Septembre 2014 à 19:10
et pour la bougie elle est noir et sec
  • TZR
Le 24 Septembre 2014 à 19:14
Bougie noir pas assez d'essence mais un gicleur plus gros la couleur doit être "brique "
val
  • Modérateur : 50 à boite
  • 2414 Messages (Expert)
  • drd pro, drd limited,fantic caballero,450 crf 2008, 250 cr 2001
Le 24 Septembre 2014 à 19:24
Alors toi tu connais xd noir cest trop riche dans ce cas la faut baisser le gp ya un topic pour les réglages carbu va posté là bas
Le 24 Septembre 2014 à 20:14
je voulais juste savoir si cetait sa car le reglage carbu je ses faire mes ses juste pour savoir se que ses .je vien de regler le carbu et changer la bougie voila se que sa donne et la bougie es marron mes toujours seche et ses encore pire que avent je trouve http://www.youtube.com/watch?v=qQWhg5GkZL0
  • TZR
Le 25 Septembre 2014 à 08:51
Je sais pas autrement je sais que quand j'avais mît mon pot j'avais se soucis et j'ai dû débrider mon bloc cdi et la elle montais tt seule dans les tours la 50 après c'est une tzr je sais pas si les derbi c'est pareil ...
val
Le 25 Septembre 2014 à 08:54
Sur derbi le cdi est pas brider mais perso moi je dirais que tu est trop pauvre augmente ton gicleur mais un 100 pour voir
Le 25 Septembre 2014 à 19:05
Je l es tester en roulent cette après midi avec le réglage et je monte dans les tour  au 1/3 de la manette et a fond elle s engorge donc je vais nettoyer le carbu et je ferai se que sa donne car j ai mis mon pot sur une autre derbi et sa marchait nickel donc ses un problème sur ma derbi donc se n est pas le gicleur
  • 30 Messages (Néophyte)
Le 26 Septembre 2014 à 14:56
SALUT L'AMI,    Je tient a te dire que c'est surement un spy de vilebrequin qui commence a se barrer!!!!     T'as plus q´a ouvrir le moteur !    A moins que ce ne soit ton carbu qui soit trop petit,   Peux tu me donner ta config( kit et carbu) ,   Mais je dirais bien un spy de vilebrequin,  avis de mecanicien moto
banni !
Le 26 Septembre 2014 à 19:36
Ses bon j ai trouver le problème ses pas le joint spy car je viens juste de le mettre il y a une semaine ses tout bêtes ses un probleme électrique mon père qui est electricien a débrancher l électrique et sa marchait ni quel et il la rebrancher et sa ne marchait plus donc a nous de trouver ou es le probleme électrique car mes fusible font que de griller . merci de vos repoce et zi vous savez d ou sa peu venir en electrique merci de me'tenir au courent
Le 26 Septembre 2014 à 19:42
Ha merci le papa^^.  C'´etait quoi exactement??? Je suis curieux
banni !
Le 27 Septembre 2014 à 10:58
Je ne ses pas encore ou est le probleme electrique on va cherche cette après midi
