Derbi raté lorsque j'accelere a fond
bonjours mon amis possede une derbi avec desu kit 50 aisal en alu carbu 17.5 pot yasuni r2
son probleme c’est que lorsque il accelere a fond la derbi fais comme des raté et lorsque que il part a partirs de la 4eme vitesse la moto se coupe la moto est assez longue a s’élancé quelq’un c’est d’ou sa peu venirs ? sachant que le moteur vien d’etre changé car on penssais au segment qui étais mort du coup il a racheté entierement un kit voila aider moi svp 58.gif 002.gif
il a koi comme pot dessu ? est un 17.5 est tres petit je metrai un 19 phbg delorto
c’est un yasuni jai le mem en origine c’est tres puissans a 19 serai parfait wink.gif)
ok donc tu pensse que le carbu est trop petit ? sa peu etre a cause de sa ?
non non et non ! le changement de piece par une piece plus puissante n’est jamais la solution dans ce cas !
il sait bien regler son carbu au moins ton pote ?
non justement mais il a essayé beaucoup beaucoup de gicleur de 80 a 130 en montant de 5 en 5 a chaque coup mais sa na rien donné avec vis de ralenti déséré de 2 tour et vis de richesse déséré de 1.5 tour et sa na rien changé sa fais toujours des raté
c’est un reglage carbu
soir il s’y met bien en regardant bien sur les tutos et il esssai seul soit il le fait regler pat un vrai pro !
le probleme c’est que chez nous aucun pro ne prend de machine trafiqué meme si elle son juste débridé donc c’est le probleme on va essayé de le réglé alors si vous me dite que c’est un reglage carbu
si ta essyer moi jai mi un jicleur de 95 parfait desert la vosse de richesse puis parfait :stuck_out_tongue: sa tourner
