Fais attention ou double post car si un modo passe par la il va râler
Pour les "morceaux" je vois pas ce que c'est, peut être du calcaire !!
Et un serrage c'est quand ton moteur chauffe trop et que le piston se bloque dans la chemise à cause d'un manque d'huile ou une défaillance dans le système de refroidissement !!
Ça m'étonnerais que ce soit ça mais bon ou alors une prise d'air, regarde si ta pipe d'admission est pas craquelée et il faut toujours changer les joints quand on démonte un moteur !!
