J'ai acquis une derbi senda de 2012 et elle a un petit problème que je n'arrive pas a trouver.
Donc sa configuration est très simple, pot yasuni passage haut, carbu de 17.5 avec gicleur de 110, bougie BR9.
Le problème que je n'arrive pas a trouver est celui-ci. Quand la moto atteint sa vitesse maximal (90 km/h) poignée a fond bien entendu, elle fais un gros troue d'accélération (bo tourner la poignée dans tous les sens plus d’accélération) jusqu'a redescendre vers les 70 km/h et reprendre de l’accélération.
La moto avais deux filtres. Un pour l'arrivée d'essence entre le réservoir et le carbu et l'autre sur le tuyaux qui amène de l'aire du carbu au réservoir pour faire couler l'essence. En sachant que les motos d'aujourd'hui sont muni d'un filtre dans le réservoir, j'ai pensé que les deux filtres freinais l'arrivée d'aire puis celle de l'essence. J'ai donc enlevé les deux et toujours le même problème. Aussi quand j'ai le plein sa fonctionne très bien puis quand je suis a la moitier ben elle bug...
J'en suis certain de ne pas avoir de prise d'aire.
Nettoyage carbu déjà effectué.
Problème de reglage ? Probleme d'aiguille ? Problème niveau de cuve ?
Merci de donné vos avis afin de m'aider a résoudre ce problème .. :/ MErci d'avance !
