pour le regime qui monte tous seul sa peut venir soit :
-clapé endomagé (cassé)
-prise d'aire
-cable d'accelerateur qui reste bloqué
-boisseau mal remonté
-visse de buté de boisseau séré a fond ou trop séré ( vis de ralenti)
ou soi je c pas..... XD
pour ton probléme de boite c du serieux la!!!!
ton huile de boite a combien de borne?? mais sa m'épate que ce soit l'huile , je pence plutot a une fourchette qui a sauté ou des pignon usée par le temp mais bon..... le seul moyen pour le savoir c douvrir ton moteur en 2
et tu sera tout de suite fixé!
car méme si l'embrayage deconé ou autre les vitesse devrait kan méme passé a la volé.....
essai de les passé sans demarer la moto , tu passe la premier tu debraye tu la pousse un peu pour que les pignon bouge et tu passe la 2 et ainsi de suite si la 3 passe pas cherche pas ....ouvre ton moteur :/
