J’ai acheté une derby xtrem à un particulier et j’ai un gros problème.
Je la démarre pour la 1er fois dans la journée, aucun problème, je roule une 10ene de minutes et là si je ralentie la moto n’arrive plus a monter dans les tour/minutes et si je m’arrête elle ne démarre plus du tous.
Je la laisse refroidir et après elle redémarre sans problème, mais une 10ene de minute plus tard rebelote.
La moto a était chez un garagiste pour faire les réglages du carburateur le matin du jours où j’ai acheté la moto.
Quelqu’un serait où est le problème ?
Merci d’avance pour votre aide.
Cordialement, SinGa.
Tu as vérifié la couleur de ta bougie ?
Je n’est pas encore eu le temps de regarder, cela peut provenir d’une bougie trop usé ?
Salut ! Est-ce que tu as toujours le catalyseur dans ton pot ( si tu as celui d’origine )?
Car moi j’avais les mêmes symptômes que toi et en fait c’était le catalyseur de mon pot d’origine qui était bouché …
Ce qui empêchait le moteur d’évacuer correctement les gaz ducoup sa chauffait très vite et a chaud plus moyen de la démarrer !
Je n'est pas encore eu le temps de regarder, cela peut provenir d'une bougie trop usé ?
Je pensais a un mauvais réglage carbu
Bonsoir,
J’ai tenté de refaire le réglage carburateur et cela n’a rien changé.
Ma clé à pipe étant trop grosse, je ne peut pas retirer la bougie, je vais acheter se qu’il faut demain.
Si le problème ne viens pas du réglage carbu’, cela peut venir d’où ?
Le pot est d’origine, je regarde demain si le catalyseur est bouché.
Merci pour votre aide.
