drd full mhr team 85CC serrer pk ,help??
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: drd full mhr team 85CC serrer pk ,help??  (Lu 1497 fois)
Voir le profil
Messages: 1,082 (Expert)
Message perso : derbi tkt ce dechire
« le: 12 Avril 2010 à 10:58:04 »
a tous
alors voila je met se sujet pour un pote
il acheter un drd avec un moteur complet apart en mhr team 85CC
il la acheter a un gas qui travaille dans les motos
il lui a dit
pot scr racing line 70
kit mhr team 78.5CC
vilo course 43MM AVEC UNE CALE
carbu 28 OKO sur boite a air prepa
embro mrd
boite origine
bac conti avec buter sur les carter
et alumage doppler rotor interne
il a rouler 20BORNE  et a serrer du a un mauvais reglage carbu (c est ce que a dit le gas),le piston avait etait creuser sur le dessus ,donc il a racheter un piston + deglacage ,remonter avec augmentation de 30 POINTS ,le gas lui a dit qu il manquer ENCORE 5POINTs
mon pote fait 30 BORNES SANS COMPTER LE RODAGE et rebelote sauf que maintenant le cylindre a morfler avec le piston ,il y a de l huile grace noir , piston creuser encore et des rayures
ca pourait etre quoi?alumage mal regler ( le gas la regler avec les trait qu il y a sur l alumage ,mais comme c est une course longue et pas une normal ca change non?
ou est ce que  c est le carbu 28 EN GICLEUR 130 ou la bougie?
de votre aide
Journalisée
http://forum.mobcustom.com/vt105296-derbi-sm-black-end-red
ma derbi au parking
kit 70 top perf noir en rodage
Voir le profil
Messages: 6,674 (Maitre)
« Répondre #1 le: 12 Avril 2010 à 11:13:51 »
c'est quoi sa bougie?
il roule bien au mélange?
car a premiere vue, la combustion est trop parfaite (aucune trace de calamine sur le piston) (calamine qui même avec une bonne combustion doit etre visible a cause de l'huile qui brule sur la tête du piston), c'est peux étre du soit a un réglages trop pauvre, soit bougie trop chaude, soit allumage très mal caller
Journalisée
habite a l'Est de la loire
Voir le profil
« Répondre #2 le: 12 Avril 2010 à 11:26:30 »
il rouler a 4% avec une br10
Journalisée
ma derbi au parking
Voir le profil
« Répondre #3 le: 12 Avril 2010 à 11:42:12 »
et la couleur de la bougie était?
Journalisée
Voir le profil
« Répondre #4 le: 12 Avril 2010 à 12:10:48 »
marron ,tirant tres legerement sur le blanc (le gas mecano avait dit 5point il manque)
et la 1ere fois il lui a dit 30POINTs qu il manquer
mais une mauvaise carburation ne creuse pas un piston?la si elle aurait continuer a marcher ca aurai fait un trou dans le piston
je pense qu il lui a regler l alumage en fonction d une course normal et non d une course longue,car il la regler avec les reperes qui sont d origine sur l alumage
« Dernière édition: 12 Avril 2010 à 12:12:34 par MGSxlimit » Journalisée
ma derbi au parking
Voir le profil
Messages: 1,297 (Expert)
Machine(s) : Sherco hrd
« Répondre #5 le: 12 Avril 2010 à 12:13:13 »
Bougie qui a fondu sur le piston donc je dirais bougie merdique ou trop chaude mais b10 c'est ce qu'il faut pourtant.
Journalisée
banni, fauteur de troubles
Voir le profil
Messages: 842 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Aprilia rs de 2000 Apparu dans un mob chop =D
« Répondre #6 le: 12 Avril 2010 à 12:20:42 »
Bougie trop chaude
Avance a l'allumage
Grave trop pauvre
Journalisée
bas moteur cpi preparer
vilo course 44 top perf
cylindre alu top perf diametre 50
pipe top perf
carbu de 24 oko
boite a air d'origine
boite a clapet top perf
pot pro race
allumage pvl
embrayage cr
J'ai 2 avertissements
Voir le profil
« Répondre #7 le: 12 Avril 2010 à 12:49:25 »
moi je pense a l avance mal regler car pour 5 POINTS
une petite pointe d hier
http://www.youtube.com/watch?v=ea3Kr3JBr8o
Journalisée
ma derbi au parking
Voir le profil
Messages: 914 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : mbk dakota et mbk 51
« Répondre #8 le: 12 Avril 2010 à 13:05:31 »
sa doit etre l'avance a l'allumage je pense
mais il avait un filtre a air ? parceque l'huile a une drole de couleur  Choqué
Journalisée
mbk dakota
carbu 15 sha
BM origine
HM airsal T6 prochainement préparé
culasse polini
pot ninja g2 open
Voir le profil
« Répondre #9 le: 12 Avril 2010 à 13:12:27 »
il a une boite a air
Journalisée
ma derbi au parking
Voir le profil
Messages: 1,600 (Expert)
Machine(s) : YAMAHA TZR
Message perso : GAAAAZ
« Répondre #10 le: 12 Avril 2010 à 15:36:33 »
Réglage trop pauvre je dirais, j'ai serré mon 90 simonini il y a pas longtemps à cause d'un réglage trop pauvre et mon piston fait la même tête que le tiens....un beau creux sur le dessus, et piqueté blanc....
EDIT
Tiens je me permet de te mettre deux photos de mon piston serré à cause d'un réglage trop pauvre....idem que le tiens ça devrait t'aider Clin d'oeil
Le miens est rayé aussi côté échappement et côté transfert arrière et mon segment c'est soudé au piston.
Si les photos gênent je les enlèvent Clin d'oeil
« Dernière édition: 12 Avril 2010 à 18:06:40 par Lipton » Journalisée
banni pour insulte envers le staff floutage de gueule provocation,multiple comptes!!
J'ai eu :
103 spx / 51 magnum racing XR el
Aprilia rs 1999 / rs 2005 / rs 2006
Yamaha tzr 2004 / tzr 2006
Booster spirit
Quad smc 50
Quad yamaha blaster 200cm3
Peugeot 205 gr
Voir le profil
« Répondre #11 le: 14 Avril 2010 à 21:26:13 »
non non elle gene pas +1 A TOI
Journalisée
ma derbi au parking
Voir le profil
Messages: 365 (Expérimenté)
Machine(s) : BW's 13' :) 2010.
Message perso : J'aime le polissage ! <3
« Répondre #12 le: 16 Avril 2010 à 19:03:36 »
a tu regardé si le "squish" etait réglé car vu comment le piston est creusé ! L&egrave;vres scell&eacute;es Choqué
Journalisée
http://forum.mobcustom.com/parking-scooter/!-yahama-bw's-13'-!/
BW'S For Ever !...
Voir le profil
« Répondre #13 le: 16 Avril 2010 à 21:26:54 »
Pas forcément le squish dans sont cas, regarde bien sont piston il est tout blanc et piqueté réglage trop pauvre.
Journalisée
J'ai eu :
Booster spirit
Quad smc 50
Peugeot 205 gr
Voir le profil
Messages: 135 (Débutant)
Machine(s) : derbi gpr nude, dirt 125, peugeot vivacity
Message perso : la moto dans le sang!
« Répondre #14 le: 20 Avril 2010 à 18:23:22 »
car il faut mettre un plot( calle ) sous ton cylindres. Entre le bas moteur et ton cylindre.
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
