Dt l'huile disparait
Bonsoir a tous, j’ai une yamaha Dt de 2003. Mon niveau d’huile de boite diminue alors que j’ai fait changé les roulements et joints spis du vilebrequin. La moto ne fuit pas du tout, savez vous ce que sa pourrait-être? Cordialement
Tu aurais pas mal mis le joint spy par hasard ?
Si tu fais du stunt c’est possible que ça sorte par le trop-plein.
Salut, je ne fais pas de stunt et j’ai fait monté les joints par un pro.
Citation :
Salut, je ne fais pas de stunt et j'ai fait monté les joints par un pro.
ben ton huile tu la mis a chaud ou a froid ?
ton pro a due chier sur le montage des joint spy
Citation :
La meilleure facon de le savoir , tu démonter ton cylindre , tu prend une longe tige ( tournevis ou autre ) et tu le fait dessendre au fond de ton moteur ; et si tu a de lhuile , ben joints spy mal monter smiley.gif
Ok 58.gif pour vos conseils je vous tiens au courant.
