dt50r ne démarre plus apres démontage remontage carbu
Auteur Sujet: dt50r ne démarre plus apres démontage remontage carbu  (Lu 638 fois)
  • 15 Messages (Néophyte)
Le 17 Janvier 2015 à 16:43
mon dt50r ne démarre plus apres demontage, remontage carbu
faut il reamorcer
Merci d'avance
  • Modérateur : 50 à boite
  • 901 Messages (Tres Expérimenté)
  • Fou de vitesse
  • Rieju MRT PRO 50 SM '11 -- Yamaha DT 50 R SM '07
    • Ca pique les yeux !
Le 17 Janvier 2015 à 16:55
Salut, si tu as un robinet à dépression tu dois kicker plusieurs fois pour que la cuve se remplisse  ;)
7 ans Yamaha TTR 90 ; 10 ans Pit Bike 107 ; 15 ans Rieju MRT PRO 50 SM ; 18 ans permis B in the pocket
DT 2007
75 top rose à plot
Barikit piste
Yasuni R3 Carrera
TPR V-Force
VHST 24 red
Embrayage Most
Durites renforcées
BR10EIX
MVT DD
NGK Racing
14/50
  • 6 Messages (Néophyte)
Le 27 Janvier 2015 à 10:24
salut a tous ! moi aussi jai un probleme avec ma tzr , jai changer de bloc jai tout bien remonter jai demarer a la poussette nickel jai rouler pendant 10 min je coupe le moteur je met mon liquide de refroidissement et la pu rien elle ne veut plus rien savoir jai regarder mon stator car la premiere fois quelle a demarer y il as un fil qui cest denuder ducoup sa fesais donc jai changer le stator et sa ne marche toujours pas alors que jai de la compression de letincelle ariver dessence ok tout les joint on été changer quelqun peut m'aider je desespere
  • Tkr furious, Ludix Snake, X-limit, 103
Le 27 Janvier 2015 à 11:30
Tu as roulé 10min sans liquide ?  p!
Le 27 Janvier 2015 à 11:39
quand je dit 10 min cest tres tres grossier jai du faire 50 mettre a tous casser le radiateur ete encore froid
  • 128 Messages (Débutant)
  • 51 racing g2 junior, drd 2003 full pro race.
Le 27 Janvier 2015 à 11:46
Si y'a pas d'eau dedans, le radiateur veut pas chauffer. si t'as fais 50 m c'est pas tres grave dans l'absolu mais à éviter la prochaine fois  sm2!
Le 27 Janvier 2015 à 11:47
oui jetais avec mon mecano cest luii qui a fait parce que il sy connais mieux que moi et la meme lui ne voi pas se que cest pourtant 10 avant il as demarer on as juste mis le liquide et pu rien
Le 27 Janvier 2015 à 14:53
Vérifie tes branchement électrique, anti-parasite .... ect  p!
