coucou les mecaboiteux
j’ai un petit probléme avec ma beta rr SM
ma sortie de cylindre en echapement suinte l’huile >:(
le pot est corectement fixé avec les deux ressorts
donc bon je compte changer le joint (c’est tout ce qu’il y a faire je crois :
par contre en 2 mois ma chere brele ma bouffé un reservoir entier d’huile :o
je pense pas que ce soit normal meme pour un deux temps ? parce que la fuite je veu bien mais bouffer autant ça doit pas etre normal U_u
Salut, sa dépend de ce que tu as rouler, sur le scoot a ma femme a l’époque ou je m’en servé, je refaisait le plein d’huile toute les 2 semaines voir moins.
Exprime toi plus en nombre de plein d’essence qu’en période.
Pour ta fuite d’huile, ces totalement normale, l’huile ne brule pas donc elle s’évacue.
Tu peu toujours changer le joins.
ok désolé je suis trés débutant dans ce domaine ^^’
donc bah j’ai consommé un peu moin d’une trentaine de litres (ouf je pensai pas avoir consommé autant
donc je vais voir pour reduire le debit de ma pompe a huile et changer mon joint de sortie cylindre !
merci
ouais reduit pas trop car un cylindre mal graissé ca fait des degats. moi je te propose un truc enleve la pompe et fais ton melange. 2% - 2,5% avec de la 100% synthese. comme ca tu consomme pas trop et t’es sur que le moteur et graissé.
change ton titre!!
heu ok ok
mais il y a-t’il un moyen de savoir si on donne assez d’huile ou non ?
merci encore de vos reponses !!
selon ta config tu met plus ou moins d’huile. 2% d’origine 2,5% sur un kit 50, monte a 3% si ta une plus grosse config, plus de 3% c’est de trop. voila mais jamais moins. moi les pompes à huile j’aime pas, c’est jamais super precis. le mélange est mieux tu sais ce que tu met ca evite les mauvaises surprise.
je suis loin d’etre un mecano et en passant a la pompe tout les jours ou je vais en cours (1semiane sur deux) he ben c’est un peu trop la galere pour moi d edevoir faire un mélange
je vais rester sur ma pompe a huile qd meme
surtout que j’ai pas de pb avec quoi
