enfaite avan javait un carbu de 16 et yavait 2 durites qui partait du cylindre et aller sur les truc entourer en noir du carbu ( voir photo 1 )
et maintnan j'ai monter un carbu 19 black edition et remit les durit qui partent du cylindre sur les truc entourer en blanc cette foit ci
et le probleme c'est que quand jouvre le robinet d'essance l'essance sort par les trucs ( entourer en blanc sur photo 2 ) et deborde par la cuve donc la je vais changer le floteur.
mais le second probleme est que quand je met du liquide de refroidisement dans mon radiateur le liquide sort aussi par le truc entourer en blanc
voila desoler mais c'est dur a expliquer
