Bonjour,voila tout est dans le titre j ai de lessence dans ma boite de vitesse.Comment c’est possible?J atend vos reponses,merci d avance
que de l’essence?!
Oui j ai videngé ma boite hier,et mon huile(ipone box 2)sentait l essence a plein nez et elle etait toute liquide,elle avait sa couleur d origine.Mais sa fesait pas de la mayonaise comme quand l eau de la pompe a eaux va dans la boite,c 'est la premiere fois de ma vie que je vois sa.
15H49: apres demontage et examen j ai de l essence,dans le BM,le pot.
Alors: le bas moteur est composé de 2 carters qui s’emboitent l’un dans l’autre. Il y a une cloison entre la partie vilebrequin ( où l’essence passe ) et la partie boite ( où l’huile est ) donc si la cloison n’est pas étanche, tu passes de l’essence dans la boite, et de l’huile dans ton haut moteur. Le démonter est un assez gros travail, faut sortir le moteur du cadre et tout démonter… En gros si tu fais ça, tu ne peux pas davantage démonter ton moteur ^^ Après je ne connais pas les conséquences de l’essence dans la boite, en tout cas, l’huile dans le moteur, ça fait rien
ba justement j ai enlever mon moteur du cadre, jai enlever le cylindre piston et y avait que de l essencedans le bas moteur.
j ai demonter le carter de boite et regarder si l essence du bas moteur allait dans la boite,et bien non c est parfaitement etanche!!
J ai controler les joint qui son neuf en plus et rien non plus.
J i comprend rien.
