Bonjour / Bonsoir, je vous expose mon problème qui est le suivant : J'ai ma vis de richesse ( vis d'air) qui est foirer mais le soucis c'est que le filetage dans le carbu est tres abimer et ma vis ne tient plus visser sauf si j'enroule un peu de téflon autour de la vis ce que j'ai fais mais je n'arrive pas a la visser plus, je ne sais pas si elle est visser a fond ou pas et donc mon réglage carbu et trop pauvre je roule donc comme sa mais je voudrais trouver une solution sans avoir a changer le carbu. J'attends votre aide, +1 a tous ceux qui m'aideront. Cordialement, David.
Ps : je possède un carbu 19 dellorto PHBG starter manuel avec gicleur principal 120
