Frein ar derbi ne marche plus apres le changement de plaquettes et la purge...
Auteur Sujet: Frein ar derbi ne marche plus apres le changement de plaquettes et la purge...  (Lu 2647 fois)
  • 39 Messages (Néophyte)
  • Ludix Blaster origine débridé vario.
Le 21 Septembre 2014 à 13:08
salut a tous, mon frein arrière de derbi ne marche plus apres le changement de plaquettes et la purge... aidez moi svp
Fumer le bitume!
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 21 Septembre 2014 à 19:44
c'est que ta purge est mal faite !
[/quote]
  • 125 Messages (Débutant)
  • derbi xtreme 2007
Le 21 Septembre 2014 à 20:24
maitre cylindre mort
Le 22 Septembre 2014 à 19:06
non non je purge bien comme il faut, on m'as dit de réessayer dans quelques jours donc je vois ca demain sinon je démonte ... le maitre cylindre sur le frein arrière c'est quoi?
Avant de changer mes plaquettes ca marchait très bien..
Fumer le bitume!
  • 775 Messages (Tres Expérimenté)
  • C'est l'bruit du moteur qui décrasse !
  • Dt 2005
Le 22 Septembre 2014 à 19:17
Purge mal faite ...
Pourquoi attendre quelques jours ?  :o :o
T'a juste a bien vider l'air du circuit ou verifie si t'a pas pincer une gaine ou chez pas
50 mvt
Vilo jasil
Bac Mk
Embrayage Mk
19Do
Allumage originer alleger
Pot conti chr
http://forum.mobcustom.com/forum-parking-50-a-boite/yamaha-dt-2005-sm-!/msg3301237/#msg3301237
Va voir ma DT :D
Le 22 Septembre 2014 à 19:39
si tu as juste changer tes plaquettes tu n'avais même pas a toucher a la purge,ça aurait du fonctionner sans rien toucher !
maintenant si ça ne fonctionne pas c'est que c'est ma purger !
[/quote]
Le 22 Septembre 2014 à 20:14
bah comment savoir si il reste de l'air? je purge de cette facon:
-Bocal ouvert
-10 pressions sur la pédale de frein
-je reste enfoncé sur le frein et je desserre la vis de purge.
-Le liquide coule sans bules ou autre
-Je revisse et repompe et ainsi de suit au moins 3/4fois
Fumer le bitume!
Le 22 Septembre 2014 à 20:43
3/4 fois ???
il faut faire un circuit complet sinon jamais tu y arriveras !
[/quote]
Le 22 Septembre 2014 à 20:50
comment ca?
Fumer le bitume!
  • derbi xtreme 2007
Le 23 Septembre 2014 à 12:56
il faut faire sortir tous ton liquide est en remettre car si il y a des bulle d 'air en haut il faut qu'il descende 8 ;) ;)
Le 23 Septembre 2014 à 17:33
voila  p!!
[/quote]
Le 23 Septembre 2014 à 20:21
Merci, j'ai démonté l'étrier et fais pendre vers le bas et sa a marché, devait y avoir une bulle d'air^^
Big up les gars ;)
Fumer le bitume!
