pour ta purge j ai une idee
c'est se que moi je fait
tu enleve ta visse de purge
tu fait le plein de liquide de frein a fond
tu va boire un café 5 minute
le temps que le liquide chasse le plus gros de l air,
tu revient a ton poste de travail, et tu remet ta purge
un plein de liquide de frein
tu met un tupe au bout de ta purge que tu met dans une petite boite a conserve a moitier remplis de liquide de frein et tu pompe sans fermer et ouvrir ta purge car comme tu est plongé dans du liquide de frein tu n aspire pas d air quand tu relache la pedale et sa chasse l aire
moi sa a ete tout seul perso
mais quand tu freine est ce qe sa ne coule pas un peut au niveau de la purge
la purge ferme bien?
joint en bonne etat?
car sa ressemnble a une prise d air tout sa
par hasard moi sa met arriver souffle ta durite de frein au compresseur , tu l enleve completement avant ta purge et tu la soufle moi elle etait bouche sa arrive des fois donc regarde car si non tu pourra appuyez au tant que tu veut sa sera la
