bonjour,depuis 1 mois je m’apercevai que je pardait de l’huile de boite
J’ai remarquer que de l’huile coule au niveau du selecteur a vitesse comment je peux resoudre se probleme ?
Ps:je n’ai pas envie de démonté le moteur c’est trop trop chiant pi les axe sont soudé au cadre
Merci de votre reponse
svp
sans doute joint spy hs…
oui sa doit être le joint spy coté allumage
je doit faire comment pour changer ce joint spy ? Merci
alors tu enlève ton sélecteur et après tu prend un tourne visse et tu pourras enlever ton joint spy mai fait doucement
j’ai pas besoin dedémonté le moteur donc je fait comme sa:
-J’enleve le selecteur
-Je vidange l’huile de boite ?
-avec un tournevis plat j’enleve le joint
Je le trouve où le joint ?
Merci
pas besoin de démonter le moteur juste le sélecteur et tu verra le joint et derrière logiquement et tu pourras toujours faire une vidange sa luis fera pas de mal
en espèrent t’avoir aider
d’accord super
Sinon je peux changer quoi comme joints au passage ?
Merci
sans demonter le moteur joint spy du selecteur et le joint spy de sortie de boite la ou ya le pignon je pense que sa doit etre comme le joint spy du selecteur
Merci
+1 a toi
