BOnjour , j’ai une DT de 2008 a base cross monté sur supermot bref , j’ai une asser grosse fuite d’huile au niveau de la sortit de mon cylindre les join sont casi neuf il on 1000borne meme pas et le pot et neuf je les eux a noel , meme avec mon ancien sa fuillait , j’en et marre d’avoir une flaque d’huile sous la moto le matin . sa peu vnir d’ou ? les join sont tous bien mis etC… le pot l’embout et bien mit etc… donc a par la pate a join sa peu venir de quoi ? /X
Huile moteur ou huile de boite?
Sa sort pas le cylindre ? car si il y a de l’huile qui coule par le pot, c’est qu’il y a un très gros soucils au niveaux des joints … a la limite , il y sort souvent une sorte de calamine noir par le pot, mais pas de l’huile …
Esque ton niveaux d’huile de boite a changer ? si il ne descent pas c’est que… bah justement c’est que je c’est pas ce que sa pourait être d’autres …
C’est l’huile moteur , l’huile de boite
Mes les join sont de cette eté milieu d’été donc et depuis le debut sa coule
donc sa m’enerve mon pot et toujour degeulasse , j’ai des pote leur pote et nikel ( enfin sans huile mé surtout tres sale ! ) alor que eux il sont meme pas ataché avec un ressort mes avec un fils d’electricien , ( les gros jaune et vert … c dla depane ) et eux sa fuite pas donc . l’huile de boite ne fuit pas le pot c’est un voca et il et bien coudé donc je vois vraiment d’ou sa arrive ^^ du cylindre … et j’ai pas envie de faire de pate a join sur l’adaptateur et le pot ( sa vien de l’adaptateur a fuite quoi ! mé il et neuf .
Mes je c’est plus quoi faire j’ai un pote il a une moto monté de a-z toute prepa etc… c’est lui qui ma monté le pot pck j’avait pas le temps d’le monté et il la biien monté comme ui il fait sur brk90 … donc sa vien pas du montage mé des ambout je pense: X
l’huile de boite et l’huile moteur ce n’est pas la meme chose. Si a chaque tu retrouve une flaque d’huile sous ta moto c’est que le joint entre les deux carter du moteur n’est plus étanche. il faut séparé en deux le moteur et remettre de la pate a joint. essaye de regarder sous ton moteur si sa ne fuis pas de la ?
