Fuite du carbu par les trop plein
bonsoir ,
voila suite a l’achat de mon carbu de 19 ysn ainsi que une boite a clapet malossi vl6 plus pipe d’admission le montage du carbu avec un bon gicleur a étais effectué mais a l’arrêt le carbu se vide par les trop plein j’ai beau chercher se qui ne va pas mais rien a faire .
je pense que c’est le niveau de cuve car en tordant la pâte il y a eu le problème inverse
mais au bout de 2h d’essai de réglage sa ne fonctione pas.
aide:
pot conti chr
kit 50 carenzi
carbu 19 ysn
pipe diamètre 19-21
vérifie ton pointeau aussi!
http://jmboni.free.fr/techniques/Niveau%20de%20cuve.pdf
oui si tu la acheter docaz il peut ne pas avoir un pointeau adapter.
mon carbu est neuf mais avec la nouvel pipe le carbu se retrouve beaucoup incliné donc la cuve se rempli plus pareil ou alors je crois que mon flotteur est percé
vérifie ton pointeau et vu qu’il est incliné sa peut venir de la aussi regarde tout sa et redis nous wink.gif
merci de vos réponses tous le monde
mais comment faire car quand j’ai a peine tordu mais vraiment presque rien le problème c’est effectuer a l’inverse c’est a dire que la il n’y avais plus d’essence qui arrivé ( car en démontant la cuve il y avais pas d’essence
mais je me demande si sa viens pas de mon changement de pipe car avec l’ancienne sa fonctionné parfaitement
mais la j’ai actuellement mon pot d’origine mais vider alors sa viendrai peut etre de sa car avant j’avais le chr donc nouvel pipe+changement de pot = source de mes problémes ?
( ma pipe actuel que j’ai est une pipe avec un menchon de raccordement/ l’ancienne c’est une montage souple diamètre 21).
C’est super délicat de régler le niveau de cuve. Sur mon 24 j’avais bien galéré.
Il suffit de tordre un poil de bitte de trop et ça pisse par la trop plein. Donc essai de bouger d’un poil à l’inverse.
Ou avant de démonter, tappote ta cuve au tournevis, des fois le pointeau reste bloqué wink.gif
Citation :
fait déjà ce qu'on t'as dit,y compris en suivant le lien,si c'est le niveau de cuve qui est en cause,en essayant tu y serais déjà arriver,au lieu d'attendre je ne sais quelle solution,yen a pas 50!!!
c'est soit le niveau de cuve,soit le pointeau!!
Ecoute les vieux ils ont souvent raison :stuck_out_tongue:
Citation :
Ecoute les vieux ils ont souvent raison :p
