fuite liquide de refroidissements!!!!!!!!!!!
Auteur Sujet: fuite liquide de refroidissements!!!!!!!!!!!  (Lu 1368 fois)
  • 98 Messages (Novice)
  • booster , 750 fz
Le 24 Septembre 2013 à 20:34
salut  alors je met le liquide dans le vase d'expansion je fais bien toute la purge et quand je démarre le liquide qui est dans le radiateur et dans le cylindre remonte dans le vase mais ne repart pas donc tout le liquide s'accumule dans le vase et cela fais une grosse pression et tous fuis. merci
configue :
-kit 50 top perf
-carbu 17.5 do
-pot artek
-vario polini speed control
-embrayage stage 6
  • booster , 750 fz
Le 02 Octobre 2013 à 08:56
up  svp !!!  merci
configue :
-kit 50 top perf
-carbu 17.5 do
-pot artek
-embrayage stage 6
  • 199 Messages (Débutant)
  • fou de meca et de tuning ;)
  • gilera smt. kawasaki kx 250. mbk magnum racing xr. derbi run cadre supermot jantes et fourche gpr.
Le 02 Octobre 2013 à 08:59
Ton joint de culasse doit etre hs et la compression part un peu dans le circuit ce qui cree une grosse pression
iou
  • 522 Messages (Tres Expérimenté)
  • La vie est un long fleuve tranquille (Ironie =D)
  • Yamaha DT
Le 02 Octobre 2013 à 09:00
Ton joint de culasse et HS  p!!
  • 438 Messages (Expérimenté)
  • Mbk nitro
Le 02 Octobre 2013 à 09:14
Verifie si ton mécanisme de pompe à eau fonctionne bien... le flasque en plastique es encore bien fixé à l'aide du petit clips ?
Sinon joint à changé; )
Mbk nitro , Pot Sito Debridé, Cylindre carenzi 49.9 , Carbu D.o 17.5 , vario polini High speed,Embrayage Top perf, Vilo hebo renforcé
