Gros probleme piston qui se bloque ... APRES CHANGEMENT DU CYLINDRE
Auteur Sujet: Gros probleme piston qui se bloque ... APRES CHANGEMENT DU CYLINDRE  (Lu 4954 fois)
  • 612 Messages (Tres Expérimenté)
  • quand gendarme te chopera dans la [M]erde tusera
  • Derbi Xrace 72cc & Ford Cougar V6 172ch
Le 02 Décembre 2011 à 22:47
bonjour,j'ai un soucis j'ai décider de metre un kit 70 airsal sur ma derbi euro3 ..j'ai aussi changer le carbu de 17.5==>21
Mais probleme ! une amie a moi kick 1fois,2fois,3fois et paff le kick se bloque ainsi que le rotor puis je tourne le rotor avec une clé de 13 et paff sa se débloque je pousse 100 metre et paff sa se rebloque !!  j'ai laissez tombé sa ma soulle  ! une idée du probleme ? Merci
« Modifié: 02-12-2011 23:16:30 par danydu39260 »
(")_(") Ceci est Poupi. Copiez-collez le dans
(  '-' )  Votre signature pour l'aider à
(_)(_)  Concrétiser sa domination du monde
  • Sous-admin : 50 à boite
  • 34965 Messages (Maitre)
Le 03 Décembre 2011 à 10:17
tes pièces sont bien montées ???
[/quote]
Le 03 Décembre 2011 à 10:19
bah oui pour le piston : fleche coté échapement  et le segment je l'ai mis dans l'ergot :/
  • 685 Messages (Tres Expérimenté)
  • To be continued ...
  • 250 yz
    • Mon parking !! click!!
Le 03 Décembre 2011 à 11:13
Franchement tu aurrais du prendre l 88 car le 70 est pas top  p! Mais bon il y a pas de marques sur le cylindre ?
  • 389 Messages (Expérimenté)
  • -ni dieu ni maître-
  • FZS600, TDR240, GT250, TM125...
Le 03 Décembre 2011 à 13:55
contrôler le cylindre et le montage.un segment mal positionné ou un clip de piston qui aurait sauté ça peut engendrer ce genre de symptôme.
« Modifié: 03-12-2011 14:06:21 par Rocketeer »
            ..... In Speed We Trust..... LoKi KusToms .....
  • 5144 Messages (Maitre)
Le 03 Décembre 2011 à 13:58
généralement c'est pas bon signe ce genre de blocage  :-X  vérifie l'état, j'espère qu'il n'y à pas de trace  ;)
  • 5170 Messages (Maitre)
  • Dt 50 a présent
Le 03 Décembre 2011 à 18:38
Piton qui peut peut etre cogné la culasse (j'ai eu le cas ya 1mois sur ma derbi le plots etait trop grand =>rabotage de 3mm)
banni!!
Le 03 Décembre 2011 à 18:52
resultat !! piston fusilé ! est cylindre explosé :(  pourtant quand j'ai démonté tout sa les clip est l'axe était bien en place ! et avant de metre se kit j'ai bien netoyer le moteur pour éviter que de la merde va dedans,pencé vous a un défaut ?
Le 03 Décembre 2011 à 20:59
ça arrive mais c'est rarissime.
les clips sont toujours en place?
cylindre rayé en long a quel niveau?
si un clip est manquant, ou que le cylindre est rayé le long de l'ergot du piston cherche pas plus loin, mauvais montage  :)
Le 03 Décembre 2011 à 21:08
donc apres le démontage,les clip était toujour a leur endroit donc toujour clipsé et le piston rayer un peut partout surtout au niveau du trou pour metre l'axe
Le 04 Décembre 2011 à 00:10
le piston est rayé sur tout son pourtour, mais les clips et segments étaient bien en place?
et tu dis qu'elle n'a pas démarré, vous l'avez juste poussée. c'est bizarre.
tu n'as rien qui se ballade dans le bas moteur?
Le 04 Décembre 2011 à 12:54
j'ai trouver la panne ! un bout du cylindre est cassé un tout petit bout au niveau du transfert ! et comme part hasard se transfert si situe pile ou ya les plus grosses rayures .... penssez vous a un défault ?
Le 04 Décembre 2011 à 15:14
tu peux faire de bonnes photos en macro?  :)
