Grosse panne rs2
bonjour a tous, alor voila ma 50 est tomber en panne!
je l’ai démarer un matin et laissé chauffer au ralenti et apres 2 ou 3 min jai mis un bon coup de gaz, elle est monter dans les tour/min direct et apres a caler comme si il ny avait plus d’étincelle. puis impossible de la redémarrer. jai donc noyer mon carbu (100 km), ma BAC, ma pipe, mon kit (100 km) changer 3 fois de bougie, démonter l’alumage et je n’est rien vu de spéciale.
la 50 démare en la poussant mais cale direct, en gros elle pete pendant 2 seconde puis cale
elle pete a chaque fois mai cale a chaque fois
voila dite moi d’ou sa peut venir, je pensait au joint spy de vilbrequin ou a une prise d’air quelque part !
merci
Regarde si ta clavette n’est pas cassée mais ça serait bizarre.
Tu es monté d’un coup à fond alors qu’elle était pas trop chaude et que t’étais en rodage ? Tu as respecté ton rodage au moins et tes réglages ? T’as une étincelle qui sort de ta bougie ?
clavette nikel, étincelle nikel, rodage bien fait et oui jai mis un coup de gaz et relaché direct en gros elle est monter a 8500-9000 tour min pas plus et aprait plus rien …
Et t’étais à peu près bien réglé pour le rodage (pas trop pauvre) ?
règlé nikel
J’ai peur de dire une connerie mais regarde si ta pas niquer le joint de culasse interne desfois sa m’est arriver et enfaite s’ete ce joint qui avait lacher ducoup j’avais du ldr dans le cylindre donc elle demarrer pas
Peut etre une prise d’air change tes joints
