huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!
Pages: [1]   Bas de page
  Imprimer
Auteur Fil de discussion: huile de boite qui passe par la pompe a huile!!!  (Lu 559 fois)
Voir le profil WWW
Messages: 3,995 (Maitre)
Machine(s) : rieju réplica ktm
Message perso : rieju replica ktm 86cc sxs by rodrig19
« le: 05 Août 2007 à 10:12:04 »
voila jai un probleme hier soir je démonte mon carter d'embrayage en croyant que le joint était mort et nan niker puis je vois l'huile couler de la pompes a huile je retire le cache et je voi quoi la pompe a huile qui ne tenait plus les deux vises étaient retiré je remonte tout bien et la l'huile coule toujours du de la pompe alors quelle est bien fixé je ne sais pas quoi faire !!!!
Journalisée
rieju top alu 86cc // tzr top alu 86cc / spirit 70cc stage6 racing
Voir le profil
Messages: 666 (Tres Expérimenté)
Machine(s) : Gasgas en 70 metrakit , carbu 24...
Message perso : Sa marche pas sa roule ma poule !
« Répondre #1 le: 05 Août 2007 à 11:01:11 »
les joints sont bons ? tu n'as pas une durite percé ?
Journalisée
Voir le profil WWW
« Répondre #2 le: 05 Août 2007 à 11:06:45 »
ba nan il n'y a pas de surite de persé mais je ne sais pas s'il y a un joint entre la pompe a huile et le carter!!!(enfin quand je lai retirer la premiere dois il n'y en avais pas
Journalisée
Voir le profil
Messages: 1,941 (Expert)
Machine(s) : Xp6 2003
Message perso : ma tite xp6 powwaaa
« Répondre #3 le: 05 Août 2007 à 18:16:12 »
tu as cas metre de la pate a joint autour de la pompe
car un pote quand il c est mis en melange il avait une fuite au niveau de l obturateur dons il as du metre de la pate a joint
Journalisée
Voir le profil
Messages: 387 (Expérimenté)
Machine(s) : derbi drd avec carbu 17.5 et pot bidalot passage bas
« Répondre #4 le: 05 Août 2007 à 21:01:05 »
je sai se que sai  cest ta pompe a huile ki est pa etanche cest pour ca que huile de boite coule tien va voir cette page http://www.crocoracing.com/derbi-m_pompe_huile.htm
Journalisée
Les hommes naissent libres et égaux mais les meilleurs deviennent Pompiers
Hors ligne bel
Voir le profil
Messages: 58 (Novice)
Machine(s) : tzr réplica rossi 2005
« Répondre #5 le: 05 Août 2007 à 23:31:37 »
alors moi j'avais de l'huile qui couler de la pompe a huile mais c'était pas de l'huile de boite c'était l'huile 2 temps pour le moteur et j'ai du changer la pompe ou sinon tu te met o mélange voila a+
Journalisée
Si pneu tu-as , burn tu feras !!!!!!!!
Voir le profil WWW
« Répondre #6 le: 06 Août 2007 à 01:05:27 »
c'etait l'huile de boite jai mi de la pate quand jai remonter et sa ne fuit plus qu'est ce que c'est bien de ne pas mettre des tache d'huile partout surtout quand sa va sur le pneu arriere dans le svirage c'est direct la
Journalisée
Pages: [1]   Haut de page
  Imprimer
Aller à:
chartePour plus de sécurité faite réparer votre cyclomoteur par un professionnel agréé afin d'éviter de mettre votre vie en danger. Pensez à votre sécurité et celle des autres !
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire. Avez-vous perdu votre courriel d'activation?
