huile moteur dans le filtre a air!!!
Auteur Sujet: huile moteur dans le filtre a air!!!  (Lu 3923 fois)
  • 97 Messages (Novice)
Le 30 Juin 2009 à 10:22
salut!!j'ai un petit soucis au niveau du filtre a air.il y a de l'huile moteur qui vient du carbu et qui monte dans le filtre a air.a quoi est du ce probleme??merci de m'aider
  • 8 Messages (Néophyte)
Le 30 Juin 2009 à 10:26
sa m'ai déjà arriver sur un do 15 sha... je n'ai jamais su d'ou sa venait...
  • 1417 Messages (Expert)
  • Aprilia Sx 2007 avec pot Conti
Le 30 Juin 2009 à 10:41
fuite ?  ???
Rachète ou vous débarrasse de vos 50cc, Service montage des pièces sur vos 50cc ... me contacter par MP
  • 376 Messages (Expérimenté)
  • 41V, 50V, 51 Super, 103 SP, 103 SPX, Scooteur GP1 Revolution Derbi
Le 30 Juin 2009 à 15:54
Salut
Vérifie ta boite à clapet si elle ferme bien car si elle ne ferme pas bien ti a une fuit et donc comme le bas moteur et sou prestions lorsque le piston redressent de l’air va dans l’autre sans et donc c’est pour sa que tu a ton mélange sur ton filtre a air et comme l’essence s’évapore il te reste l’huile sur ton filtre a air
  • 33951 Messages (Maitre)
Le 30 Juin 2009 à 17:18
Il y en a beaucoup?
C'est normal qu'il y en a 1 peu, mais trop non c'est pas normal ..
