donc c est quoi le pasage de laxe dans l amoto qui a du jeu ou l axe dans le support cadre?dans les deux cas soit tu change l amorto si c est lui qui creer le jeu et si c est tes support qui sont sur la cadre tu a enormement de solution(les changer et en ressouder d autre,mettre un axe plus gros et adapter l amorto en consequence,faire des contre plaque souder au pate d origine avec le bon diametre) enfin je pense que tu a compris
