Kit Chaîne Peugeot Xp6 : Choix des Pignons pour Augmenter la Vitesse - Pannes et Problèmes des 50cc à Boîte
Bonjour Tlm,
Voila Jai Une Peugeot Xp6 Et Je Dois Changer Mon Kit Chaine Je Voudrai SAvoir Je Prend Des Pignons de Combiens Pour Gagner Un Peu De Vitesse En Sachant Que La C’est Des Pignons De 15
Voila!
Merci De Vos Reponses
salut ,moi je l’ai changer samedi !!avant de le changer j’etait en 12*52 et comme sa me sufiser bah j’ai repri la meme chose!!la marque de mon kit chaine est FRANCE EQUIPEMENT!! je te conseil de changer par la meme occaz le clips qui tien ton pignon car le mien je dois le changer!!
Si tu ajoute des dents au pignon, tu va gagner en pointe, mais ajoute pas trop car lorsque tu augmente le nombre de dents sur le pignon, tu perds en patate et le moteur force plus, ça l’abime…
Personnellement, je te déconseille de toucher ça.
Ben Voila Je Commande Mon Kit Chaine Sur Le Site rcv-Team Mon Kit Chaine Est de 15X53 et sur le site Rcv-team le plus gros kit chaine et 14X52 je voudrai comment je fais
est ce qu eje prend le 14X52 ou je prend un kit chaine autre que pour peugeot XP6 ?
Merci De Vos Reponses .
Ben Personne Ne Peut M’aider pas grave je vais me renseigner autour de moi :s:s
salut le mieu tu pren un pignon15 devan et un 48 a lariere
la tora de la vitesse moi jai un pignon12 devant et alariere un 48 mé un kit80 et honetemen ya gaver de patate enfin jte conseil 15 et 48
a plus
N’ajoute qu’une seule dent !!! deux ton moteur ne le tireras pas !! c’est trop donc prend un 1353 si t’es en 1253 d’origine !!!
La Je Suis En 1553 et J’aimerais garder le même car j’ai une bonne vitesse/patate mais il n’y a pas 1553 pour peugeot Xp6 il y a uniquement pour Derbi Senda 2000 Je voudrais savoir si je peux commander celui la sans risque pour mon moteur ?
Merci de vos reponses
C’est pas les meme fixations au niveau de la couronne et du pignon de sorti de boite, donc un 1553 = 1449 = 13*45 regarde si tu trouves cette transmission a quelques chose pres !!
Ben ça y’est je l’ai quand même eu mon kit chaine 15*53 3 mois après :s
mais je l’ai eu cheesy.gif !!
Alors je monte tout sa va impec je fais 500mètres sans problèmes et aprés la chaien se casse :s je fais enlever des maillons parqu’elle étais pas assez tendu je remet un attache-rapide et je roule et la je recasse ma chaine :gf: alors je vais en rechercher un parque je pensais que je l’avais mis a l’envers et maintenant avec le nouveau je fait 20mètres je deraille sa m’énèrve vous savez pas comment sa se fait ?!
Merci de Vos Rep !!!
Ta roue est alignée avec ton pignon ?
j’arrive pas a l’aligner tu sais pas comment je peux faire ?
et il y a un sens pour mettre mno attache rapide est-ce que vous savez c’est comment parce que la je ne sais plus tous les magasins me disent des sens differents
Merci de vos rep !!! a8
Le sens que j’ai sur ma moto c’est l’arrondie vers le pignon (quand la chaine est en haut)
Citation :Le sens que j'ai sur ma moto c'est l'arrondie vers le pignon (quand la chaine est en haut)
Merci ben c'est comme sa que je l'ai mis donc sa c'est deja quelque chose de bien que j'ai fait :p
Et la j'ai demander a quelqu'un qui ma dit que j'avais un cache pignon et que sur le cache pignon il devait y avoir une pièce en caoutchou qui servait a maintenir ma chaine pour pas qu'elle saute donc voila est ce que c'est sa ou est ce que le cache pignon ne sert a rien ? parsque j'ai fait 50Km sans et j'ai jamais eu de problème
et toujours pas moyen de regler ma roue :s:s elle se met soit trop a droite ou trop a gauche mais jamais au milieu :gf:
Merci De Vos Rep !!!
Le cache sert de carter, tu peux l’enlever mais bon apres tu vas y avoir de la merde sur ton pignon !
ben j’en ai pas eu avec la moto mais je vais quand même en remettre un pour protéger mon pignon et il n’y a pas une pièce en caoutchou qui sert pour guider ma chaine ou quelque chose comme sa en dessous de mon bras oscillant car la je ne vois pas pourquoi je deraille toujours :s j’ai essayé au moins 10 fois de mettre ma roue droite et je n’arrive toujours pas on dirait que les tendeurs en faisant 1/2tour de chaque coter a chaque fois on dirait qu’il y en a un qui sert plus que l’autre :s ben je reessayerai demain je vous direz quoi mais la sa commence vraiment a souler :S
Merci !!
Mais ta chaine est bien tendu quand même ?
la chaine étais bien tendu peut-être même un peu trop shocked.gifops: ben voila la c’est bon on a trouvé pour bien tendre la roue je sais pas comment on a fait mais on s’en ai sorti cheesy.gif Maintenant elle roule cheesy.gif mais je trouve que la chaine se detend de plus en plus :S peut etre un problème de tendeur ?! :bl:
Merci !!! a8 a8
