olala oui que y'en a dans le bas moteur c'est obligé, et c'est un liquide gras en plus donc tu pourra pas la laisser s'evaporer, la purge du liuquide de refroidissement ce fait en dévissant la vis du bas de la pompe a eau
rerempli ton circuit d'eau et essaie de démarrer mais je pense que c'est paine perdu, dans ce cas la t'enleve ton admission complete carbu pipe et bac, tu bourre un chiffon dans le bas moteur par l'entré de la bac, t'enleve la bougie pour plus avoir de compression et tu kick plein de fois, ton chiffon sera trempé donc tu l'enleve tu reboure d'un coté sec du chiffon tu refait pareil, c'est le meilleur moyen d'enlever un liquide du bas moteur sans etre obligé de tout démonter le moteur
