Liquide de refroidissement ?
Auteur Sujet: Liquide de refroidissement ?  (Lu 823 fois)
  • 151 Messages (Débutant)
  • XR7 <3
  • Xr7 avec pot scr,bac motoforce racing,carbu 17,5
Le 09 Juillet 2013 à 09:53
Salut tout le monde ::)
Alors voila je vous explique mon probleme, mon indicateur de surchauffe s'allume quand je rouleau bout de 500m, je met du liquide de refroidissement au maximum et le lendemain je n'en voit plus alors que je ne l'ai pas utilisé de la nuit, de quoi cela vient-il ? Ou va ce liquide car mon moteur est bien secen surfasse , donc je ne sais pas ce qu'il ce passe... merci de m'aidez au plus vite c'est assez urgent ..  p!!
http://www.mobcustom.com/loz70/i
Avec de la Castrol, tu t'envoles. Avec de la Motul, on t'encule ! ;)
Xr'Loz
  • 94 Messages (Novice)
  • Derbi Senda
Le 09 Juillet 2013 à 11:11
Salut !
Il y a plusieurs raisons : sois tu as une durite de percer sois ton joint de culasse est mort, vois-tu des bulles d'air dans ton réservoir de liquide moteur allumé ? Si oui c'est ton joint de culasse
« Modifié: 09-07-2013 23:24:25 par Dylan34150 »
Le moteur des uns fait le malheur des autres ...
  • XR7 <3
Le 09 Juillet 2013 à 12:06
Je vais voir sa p!!
Xr'Loz
  • XR7 <3
Le 09 Juillet 2013 à 12:15
Je viens de la démarrer et faire le test au point mort pas de bulle mais quand j'accelere plein de bulle apparaisse dans mon réservoir de liquide de refroidissement ! Donc c'est bien le joint de culasse ? Sur a 100% ? p!!
Xr'Loz
  • 1322 Messages (Expert)
  • Le rêve Armoricain
  • BETA RR ENDURO 50 FACTORY 2012
Le 09 Juillet 2013 à 12:19
En générale, c'est effectivement le joint de culasse qui saute, mais sa ne coute rien de vérifier le moindre écoulement (surtout au niveau du radiateur) ATTENTION si le joint de culasse est déféctueux et que le liquide s'écoule dans le bas moteur, tu risque d'avoir de gros souci !!!
Bon courage.
Le premier qui freine, c'est un lâche,
Le dernier c'est un con.
        BREIZH TECH
                                                      https://www.facebook.com/breizhTECH.bzh
  • Derbi Senda
Le 09 Juillet 2013 à 23:22
Oui il y a un appel d aire donc c'est ton joint de culasse qui est mort ( une fois posé pense bien à revisser en croix !)
Le 09 Juillet 2013 à 23:32
Pour tes bulles, sa peut aussi être simplement les remous causé par la pompe a eau tout simplement.
        BREIZH TECH
  • 297 Messages (Expérimenté)
  • Longue vie au 50cc
  • Gilera Rcr (2003 euro2)
    • Stokey shop
Le 10 Juillet 2013 à 04:10
Ta moto une fois démarrer fume blanc ? Si oui joint de culasse sur a 100%
Gilera Rcr
Kit 80cc polini fonte
Carbu delorto diam : 28
Boite a clapets conti crx
Pipe d'admission conti
Embrayage conti crx
Suspension conti chr
Allumage mvt Prenium
Embiellage Doppler endurance
Cornet MotoForce diam : 50
Pot bidalot smr cartouche mvt
Carenage Honda cr 250
Guidon conti gros diamètre
Disque de frein france équipement
