Liquide de refroidissement dans bas moteur | Problèmes de refroidissement et fuites de liquide dans le vilebrequin
salut en demontant mon cylindre j’ai du liquide de refroidissement qui est dessendu dans le vilo
sa me fait comme une creme
help me!!
tu prend une souflette ou un truc pour gonfler les pneus et tu envoie l’air pour faire remonter le liquide
ok je vais essaye on ma parler d essence aussi pour netoyer sa peut le faire?
merci
oui une fois que tu as fait la souflette un peu d’essence et tu resoufle tout
Communement appelé « mayonnaise », si tu en as dans ton moteur, il y a des chance que ton circuit d’eau soit aussi atteint, donc netoyage complet du circuit de refroidissement…
il a eu du liquide en enlevent son moteur il a aps de fuite
devait en rester dans le cylindre, classique.
comme dit plus haut, hop un coup de soufflet, mais evite l’éssence sale tendance a attaquer les joints.
au pire un peu dans le BM sa tueras pas ton moteur.
Désoler du gros gros détérrage mais ça évite de faire un new topic juste pour une question …
En remontant mon cylindre j’ai mal mis mon joint de culasse et donc quand j’ai remit le liquide par le radiateur, tout a couler a l’extérieur … et peut-être à l’intérieur. J’ai tout remis niquel, si il y a du liquide liquide qui et rentrer par le vilo, c’est grave ?
si il yen a pa bocoup non sa te fera rien
Je sais pas justement si il y en a beaucoup qui est dessendu … mais j’ai une inpression qu’elle marche un peu moin … mais j’ai pas essayer longtemps, a voir
